Stary 19-11-2018, 23:19   #21
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie Odp: Sprawdzenie luzów przed założeniem instalacji
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gaz jest paliwem suchym
a co to ma do rzeczy - oprócz pozytywu w postaci braku zmywania filmu olejowego ?
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 14:28   #22
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udzieliłem tylko odpowiedzi na wątek w poście.Staram się nie polemizować ,w tym temacie.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 14:49   #23
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Ale stawiasz takką tezę jakoby miała ona jakiś negatywny wpływ na silnik
Stary 20-11-2018, 16:39   #24
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne co piszesz, bo ford w mk3 fabrycznie montował lpg do silnika 1.6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyłącznie w białym kruku o oznaczeniu MUDA. Jednym z 6 wariantów 1.6 w mk3.
PS. Cytuj właściwie.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 10:21   #25
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Robił ktoś regulację zaworów w Warszawie ?? gdzie i jaka cena
Bump:
Napisał Sebastian1515 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oprócz Solid Garage ceny z kosmosu.
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 11:13   #26
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Możesz zapytać w Auto-wojownicy ( Otwock )
Stary 04-12-2018, 18:15   #27
krasnal89
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Ford
Silnik: 2.0 ben+gaz
Postów: 9
300zł drogo. Białymstoku 2 miesiące temu sprawdzałem kosztowało mnie 100zł
krasnal89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 01:34   #28
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Nie wiem jak jest z mondeo mk3 choc tez mam takie 2.0 na lancuchu i jezdze juz 120tys.na gazie bez zaglądania(łącznie240kkm ).Wiem że to błąd i mnie ,,skrzyczycie" ale tak dobrze chodził że nie chciało mi się zaglądać.Poza tym żłopie 1l/1000km oleju.Takze zawory wydechowe schłodzone a układ wydechowy zakonserwowany od wew.(oryginal)Teraz to już jest niewiele wart, tyle co jedna srednia pensja i mam walniętą uszczelkę pod głowicą(prawdopodobnie od źle dobranego termostatu) to uskłada się grubsza robota.
Ale do rzeczy.Ostatnio robiłem Focusa 1.6 Ti. Powiem tak. Tyle jest pierd.lenia ,ustawiania, rozpinania,demontaż wałków,montaż na blokadach,koła bezklinowe - że i za 500zł bym tego nie zrobił drugi raz.Jeszcze idioci z F.rda wymyslili że 2 paski elastyczne i pasek rozrządu oraz śruby kół nie można używać ponownie.Choć fizycznie się da.Do robocizny należy doliczyć koszt szklanek.Nie da się iść na skróty zdjąć osłonę,poluzować pasek rozrządu i zdjąć walki w górę.Bo na osłonę zachodzi łapa silnika,do łapy dokręcony alternator,żeby zdjąć alternator trzeba zdjąć 2paski itd.Eh.Nie ma jak to auta z lat 90-tych.
Za 50-100 to co najwyżej może ktoś sprawdzić luzy zaworów i przy okazji wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów.Albo wziąć 100zl i powiedzieć że ustawił zawory.A jak ktoś zapyta gdzie stare szklanki? To odpowie że zamienił miejscami lub przyszlifował stare.
Jeszcze jedna sprawa jeśli chodzi o focusa mk2 1.6Ti.Silnik HXDA Choć większość gazowników twierdziła że nie nadaje się do gazu - okazało się przy zamawianiu nowych zaworów w Int.Car. że moja wersja ma zawory pokryte STELLITEM.Takie czarno - złotawe grzybki i końcówki trzonków zaworów ssących i całe czarne wydechowe przeznaczone pod zasilanie gazowe.Choć w homologacji i oryginalnych papierach nie ma słowa o gazie i auto jezdzi tylko na benzynie.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 17-12-2018 o 02:11
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 19:44   #29
crouch196
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Mondeo Ghia X
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 38
Witam. Też naczytałem się na ten temat, że Ford tak, ale gazu nielubi. I pewnie bym nie skusił się na Mondeo tylko C5 jak pierwotnie zamierzałem zrobić, ale sąsiad ma Mondeo i na gazie zrobił ponad 100tys km i nigdy nie zaglądał do zaworów, a auto oprócz tego,że trochę spala oleju nadal jeździ bez problemu. Dobry gazownik uważam, że potrafi zrobić tak żeby było dobrze. Ja zamontowałem do swojego BRC (dedykowane do tego modelu) w porządnym zakładzie i śmigam. Autko całkiem fajne. Pozdrawiam
crouch196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 20:02   #30
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Napisał crouch196 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BeZeDuRaaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
