03-12-2018, 10:56 | #1 |
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 217
Jak i gdzie prawidłowo podłączyć kable rozruchowe w celu odpalenia auta z innego aq
Jak w temacie jak i gdzie prawidłowo podłączyć kable rozruchowe do mondeo mk4 2.0 tdci dw10 w celu odpalenia auta z innego akumulatora? Tematów o kablach jest sporo ale żaden nie rozwiązuje problemu bo samą zasadę podłączania kabli znam ale 1. Dzyndzel masowy co jest wyprowadzony ma bardzo mały styk z krokodylkiem kabla 2. Krokodylek na klemie + tez w sumie ma minimalny styk. Niestety to powoduje, że mimo grubych kabli auta i tak się nie da odpalić. Znacie jakiś patent aby zwiększyć powierzchnie styku krokodylka kabla z autem? Ja w ramach testów (kablami 50mm^) próbowałem odpalić diesla i niestety ale idzie za mało prądu aby zakręcić silnikiem. Może kable podpinać w inne miejsca? Przerobić coś, dorobić jakieś złączki itp. Przerabiał z was ktoś ten temat? |
03-12-2018, 12:12 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Odp: Jak i gdzie prawidłowo podłączyć kable rozruchowe w celu odpalenia auta z innego
Zacisk minusowy kabli rozruchowych zawsze podpina się do metalowego elementu silnika, aby rozrusznik miał jak najwięcej energii na rozruch
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
03-12-2018, 12:52 | #3 |
Postów: 217
Tylko do których elementów się podpinać? Ten pręcik co jest niby do podłączania kabli to jest maciupki i styk krokodylka z tym czymś jest prawie żaden wiec nie dziwi mnie ze dużo prądu nie ma jak przez to przejść.
Plusowa klema w sumie ma podobnie z krokodylkami ( styk jest mizerny a co za tym idzie prądu za dużo przez to nie przejdzie) |
03-12-2018, 12:56 | #4 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Blok silnika, łapa silnika itp.
Poza tym raz na rok przed zimą warto zajrzeć do akumulatora i przeczyscic klemy/kolumny - na pewno ułatwi to przepływ prądu. Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S Ostatnio edytowane przez Juzek ; 03-12-2018 o 13:00 |
03-12-2018, 13:28 | #5 |
Postów: 217
A próbował ktoś z was odpalić na kable diesla?
Jak krokodylkiem łapiesz łapę czy jakikolwiek inny element to samego styku jest prawie nic i tu jest moje pytanie, jak poprawić ten styk? albo jak przerobić instalacje jakoś tak aby powierzchnia styku krokodylka była podobna do styku klemy z bolcem akumulatora? |
03-12-2018, 14:20 | #6 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Odpalałem (Endura 1.8 turbodramat) właśnie tą metodą. Kręcił jak szalony
03-12-2018, 15:37 | #7 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Podstawa to dobre kable bo nawet jak masz styk grubości klemy to kablami za 30 zł np 200 czy 400 amperow można się podrapać po plecach.
Mam zrobione kable o 1cm3 miedzi i już niejedna ciężarówke w robocie odpaliły. I ne ważne czy do klemy czy do tego pręcika pod maską, jak są 4 druty miedziane to choćby na mszę dał to prąd tam się nie pomieści. Takie minimum z minimum do odpalenia benzyny to sklepowe 600 A, choc tam jest moze tylko z 15 drucików. Trzeba swoje czasem odczekać aby aku się podładował, a grubymi kablami to kręci jak szalony bez żadnego czekania |
03-12-2018, 16:15 | #8 |
Postów: 217
Ja mam ponad cm średnicy rdzenia więc obstawiam styk krokodylkow
Ostatnio edytowane przez din ; 03-12-2018 o 16:36 |
03-12-2018, 18:45 | #9 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Nowych aut nie powinno sie odpalac na kable , to nie maluchy czy polonezy.
Jak masz wyladowane ako do zera i nagle mu dasz pradu z innego auta i to jeszcze odpalonego i wlaczysz zaplon to mozesz popalic elektronike. To wszystko jest takie cienke wlasnie dla tego zeby kable podlaczac z drugiego auta, podladowac z 20 minut, odpac je i dopiero wtedy odpalac i tyle Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
03-12-2018, 19:09 | #10 |
Postów: 217
Bez przesady. Podłączenie kabli to jak podłączenie sprawnego aq i tyle. Teraz tylko jak to zrobić aby prąd przez kable poplynal jak przez klemy(dużo prądu)
