28-10-2018, 21:18 | #61 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Odp: Doposażenie - elektryczna klapa
05-12-2018, 13:54 | #62 |
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 272
Ja z kolei mam inny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. klapa była fabrycznie zamontowana i działała bez zarzutu - czy to z pilota, czy z przycisku na konsoli obok kierownicy czy wreszcie z przycisku na samej klapie(otwierania bagażnika i zamykania)
Jakieś 2 tyg temu powstał problem, ponieważ klapa nie otwiera się automatycznie przy otwieraniu z przycisku na klapie - bagażnik się otwiera, ale klapa samoczynnie nie odskakuje na tyle by automatycznie się otworzyć. Przy próbie zamknięcia klapy również jest problem, ponieważ tylko jest piknięcie a klapa ani drgnie.. Z pilota czy przycisku na konsoli działa prawidłowo. Czy jest jakaś forma by ją "nauczyć", że ma się otwierać z przycisku? jakaś autoadaptacja czy coś? |
05-12-2018, 16:05 | #63 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Adaptacji nie ma. Sprawdź,czy masz jakieś błędy.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
05-12-2018, 17:47 | #64 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
05-12-2018, 18:50 | #65 |
Model: mondeo mk5
Postów: 272
właśnie nie sprawdzałem bo kabelek pożyczony a i z czasem słabo
05-12-2018, 18:55 | #66 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Od tego trzeba zacząć,to bardzo może ułatwić diagnozę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-12-2018, 09:43 | #67 |
Model: mondeo mk5
Postów: 272
sprawdzilem, błędów brak, autotest klapy bez problemu przeszedl, reset modulu tez, a otwierac z przycisku w klapie nie chce dalej. Jakies sugestie?
28-12-2018, 10:25 | #68 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Sam przycisk jest dwu pinowy,wiec nie ma nad nim żadnej kontroli,albo zewrze te swoje dwa piny,albo nie.Obstawiam na włącznik,ewentualnie wiązka.
28-12-2018, 11:30 | #69 |
Model: mondeo mk5
Postów: 272
Piszesz o przycisku zewnetrznym czy tym od zamykania na spodzie klapy?
28-12-2018, 11:44 | #70 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Piszę o obu przyciskach.Działaja tak samo.Tylko,że ten w środku jest podświetlany.
Sprawdzaleś,czy idzie zamknąć klapę tym uszkodzonym włącznikiem.
