18-02-2018, 13:46 | #1 |
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 6
Przepływomierz powietrza w Duratec 1.4.
Posiadam Fieste Ghia z 2002/03 z silnikiem Duratec 1.4. W którym miejscu znajduje się Przepływomierz powietrza jeśli w ogóle jest? Silnik ma nierówne obroty. Zdążyłem wymienić już świece, kable, filtr powietrza oraz paliwa. Znajomy polecił mi również wyczyścić Przepływomierz powietrza, ale jakoś go nie mogę znaleźć. Z góry dziękuję za odpowiedź.
10-12-2018, 12:37 | #2 |
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4
Odp: Przepływomierz powietrza w Duratec 1.4.
Tam jest przepustnica, pod gumowym wężem idącym z filtra powietrza.
Mi szarpie i dusi się do 2 tys obrotów, najgorzej jest na zimnym silniku. Wymieniłem świece i wyczyściłem przepustnice...nic to nie dało Bump: |
11-12-2018, 16:22 | #3 | ||
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Bump: Cytat:
Sprawdzcie kolektor ssacy, ( moze odma spadla) Najlepiej sprawdzic pod kompem czy nic nie wywala, jechac do jakiegos mechanika i niech wtryski sprawdzi Ostatnio edytowane przez vodun ; 11-12-2018 o 16:31 |
11-12-2018, 16:53 | #4 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,674
Piszesz i załączasz foto z silnika diesla 1.4 TDCi. W benzynie czegoś takiego nie ma. Powietrze idzie sobie do przepustnicy, która i owszem może być brudna, zaolejona, z nagarem i do wyczyszczenia, ale to jest zupełnie w innym miejscu niż wkleiłeś załącznik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-12-2018, 17:40 | #5 |
Ciężko się dostać do tej przepustnicy?
Do czego jest odma? |
11-12-2018, 18:58 | #6 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Latwo sie dostac , ale ona powinna byc sucha i czysta w tym silniku.
to nie element do czysczenie jak przeplywomierz w dieslu- gdzie czyscisz i jak reka odjął. Sterowana elektronicznie jak pedal gazu, nic tam nie narobisz...inna konstrukcja silnika. Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 11-12-2018 o 19:02 |
12-12-2018, 06:23 | #7 | |
12-12-2018, 09:13 | #8 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
12-12-2018, 12:19 | #9 |
Imię: tomasz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4
U mnie problem został wyeliminowany dopiero po wymianie cewki
12-12-2018, 19:08 | #10 |
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Wyczyść zaworek silniczka krokowego i chodził będzie jak zegarek .
Tagi |
fiesta , przepływomierz |
