Stary 20-12-2018, 12:48   #1
Regalia
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.5 TDCi
Domyślnie Check Engine a wlew paliwa
Witam, witam, mam taką zagwozdkę do rozwiązania.
Auto: Fiesta 7, 1.5 TDCi, rocznik 2014.
Sytuacja następująca: jakieś "osoby" połasiły się na klapkę od wlewu paliwa, przez co drugi dzień czekam na nową. Dziś zaświeciła się i gasnąć nie chce sympatyczna kontrolka check engine. Okej, podjechałam pod warsztat, ani problemów z mocą, nic nie kopci, nie stuka, generalnie wszystko działa, a to to się świeci.
Mechanik zasugerował, że to może być właśnie wina bezkorkowego wlewu paliwa, i komunikat zniknie po kilu uruchomieniach, a jeśli nie, to trzeba będzie odłączyć/podłączyć akumulator i tyle.
Więc moje pytanie, jako typowej baby, która coś tam wie, ale jednak niewiele wie, jest następujące: czy faktycznie taka pierdoła mogłaby spowodować zapalenie się lampki? Czy możne mechanik po prostu chciał mnie zbyć, boo no nie wiem, bo mu się nie chce grzebać w moim aucie i szukać usterki tuż przed Wigilią?
Regalia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 13:50   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Check Engine a wlew paliwa
Nie może mieć wpływu. A mechanik powinien podłączyć komputer i odczytać błąd, bo być może po wyrwaniu klapki ktoś czegoś nalał lub nasypał do baku, stąd ten check.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 17:03   #3
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Napisał Regalia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli mechanik uważa że komunikat zniknie po kilku uruchomieniach i proponuje odłączyć akumulator zamiast znaleźć problem - sugeruję zmień mechanika.
W starszych wersjach fiesty błąd można było sprawdzić wchodząc w ukryte menu zegarów. Nie wiem jak jest w Twoim modelu, może się wypowiedzą posiadacze tego modelu. Np. W MK7 trzeba było przy włączeniu zapłonu przytrzymać dłużej przycisk od kasowania stanu licznika. Pojawiały się wówczas inne opcje, między innymi odczyt błędów DTC. Jeśli to nie zadziała, trzeba podłączyć samochód pod komputer.
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 20-12-2018 o 17:08
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 18:27   #4
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Ciężko coś wlać do zbiornika, bo klapka otwiera się po umieszczeniu odpowiedniej średnicy pistoletu lub rurki od baniaka na wachę.
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy
Sierra '92 automat
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 21:05   #5
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Dla chcącego, nic trudnego .. Internet pełen jest opisów jak to otworzyć. Już nie mówiąc że w mojej fiescie ten cały easy fuel jest zabrudzony i cały czas otwarty.
Stary 21-12-2018, 08:55   #6
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Ten check nie ma nic wspólnego z wlewem paliwa, trzeba odczytać błąd i tyle
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 11:44   #7
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Zabieraj się od takiego magika jak najdalej! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiło się zimniej i wilgoć. Może tutaj jest problem.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.
