08-01-2019, 22:26 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 08-01-2019
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 zetec se
Czy instalacja LPG do silnika 1.6 zetec se jest zalecana
Witam serdecznie.
Posiadam Focusa z silnikiem 1.6 zetec se z przebiegiem 170 tys. Czy warto założyć do takiego silnika instalacje gazowa. Słyszałem od kilku mechaników ze lepiej nie bo po 50-60 tyś silnik do generalnego remontu ale nie chce mi się w to wierzyć. Proszę o rady. Dziękuje za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-01-2019, 23:06 | #2 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Odp: Czy instalacja LPG do silnika 1.6 zetec se jest zalecana
Wymagany jest gaziarz który ogarnie instalację na poziomie, tylko ciężko jest zweryfikować jego pracę.
W tym silniku masz manualną regulację luzów zaworowych za pomocą szklanek, jedna szklanka kosztuje 40 lub 70 złotych, zaworów masz 16. Oczywiście nie zawsze wszystkie są do wymiany, ale w przypadku konieczności wymiany choćby jednej to trzeba rozpinać rozrząd. Bez LPG regulacja co 180 tysięcy z lpg 40-60 wypadałoby kontrolować i robić ewentualne korekty. Są inne silniki, niestety nie w gamie forda, które lepiej znoszą LPG. |
09-01-2019, 06:19 | #3 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Znajdź gaziarza jak kolega wyżej pisze najlepiej chyba na forum lpg i bedzie git ja załozylem przy 130000 teraz mam 194000 i jest OK
09-01-2019, 07:06 | #4 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
LPG założony przy 175 tys. teraz ma na liczniku 310 tys.
09-01-2019, 10:13 | #5 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
A jak ze stanem technicznym tego focusa a najbardziej z rudą? Bo może być tak że instalacja to wartość tego auta, chyba że masz naprawde w super stanie i chcesz im pojeździć jeszcze sporo to wtedy ok inaczej bez sensu zakładać LPG
09-01-2019, 10:24 | #6 | |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
Czesto możesz krążyć między gazownikiem a mechanikiem bo wzajemnie będą siebie obciążać za błędy. Instalacja opłaci się jak dygasz ok 30tys km rocznie. Lepiej kupić coś co ma pośredni wtrysk a sprzedać tego.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
09-01-2019, 13:10 | #7 |
Imię: Kamil
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Ten focus ma pośredni wtrysk. Koledze chyba chodziło o hydrauliczną kasację luzów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-01-2019, 19:00 | #8 |
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Mam dokładnie taki silnik 1,6 16V zetec SE . W tym momencie mam przejechane 340 000 tylko na gazie. W tym czasie jeden raz wymieniałem gniazdo zaworowe najprawdopodobniej przez moje zaniedbanie regulacji luzów zaworowych i po 6 latach od tego zabiegu miesiąc temu auto wróciło od regulacji luzu zaworowego by uniknąć powtórzenia się problemu. Regulację zaniedbałem właśnie z powodu problematycznej regulacji jaka jest w tym silniku to znaczy nie ma żadnych blaszek do regulacji, nie ma śrub na kluczyk, nie ma hydrauliki są tylko szklanki które powinno się wymienić na szklankę o odpowiednim wymiarze ja nie miałem wymienianych tylko były szlifowane od spodu. Regulacja w tym silniku jest dość droga ( ale za to przewidziana dość rzadko) trzeba demontować wałki rozrządu i wraz ze szlifowaniem szklanek (najtańsza opcja) , nowym rozrządem, jakieś uszczelniacze rolki, robota itp. koszt ok. 2000 zł. Problem pojawiał się u mnie na cylindrze nr 1 luzy były połowę wartości co powinny mieć a na pozostałych zaworach w granicach dolnych granicach tego co powinno być. Przed regulacją sprawdziłem ciśnienia w cylindrach by wykluczyć ewentualny problem ze szczelnością zawór - gniazdo. Chodzi całkiem ładnie, równo, jest moc spalanie gazu ok.8,2 -8,5 l/100km. Przez okres 340 000 różnica w cenie benzyny a gazu jest spora i raz na jakiś czas takie wydatki to nic strasznego. Jeśli chodzi o samą instalację gazową to mam BRC i od 2002 byłem może kilka razy by coś dostroić czy z drobnymi awariami typu wadliwy reduktor, czujnik temp. legalizacja butli . Średnio co dwa lata lub po właśnie takiej np. regulacji zaworów jadę na sprawdzenia poprawności ustawień mieszanki sprawdzanej podczas jazdy by wszystko grało jak najdłużej. Ja z mojego doświadczenia LPG polecam jak najbardziej pod warunkiem że montowany jest w renomowanym zakładzie gdzie znają się na rzeczy. Jak pisali koledzy wyżej dobrze jest co jakiś czas przynajmniej sprawdzić luzy samemu bez kosztów i wtedy reagować zawczasu.
Marcin Ostatnio edytowane przez oisom ; 09-01-2019 o 19:18 |
09-01-2019, 19:31 | #9 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Konkret!
