28-12-2018, 23:45 | #451 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Odp: Akcja serwisowa 17S09 Możliwy wyciek oleju
artur_pl podaj vin to sprawdzę czy akcja była wykonana. Akcja obejmuje wymianę termostatu, zaworu obejsciowego układu chłodzenia, montaż czujnika temp. Oraz zmianę oprogramowania BCM i IPC z tego co pamięta.
29-12-2018, 11:36 | #452 | ||
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,543
kolega na rację pisząc Cytat:
(po akcji jest inny układ wężyków) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
13-01-2019, 11:06 | #453 |
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: Ford Grand C-MAX
Silnik: 1600
Postów: 7
Przejrzałem sporo wątków dot. akcji, i chciałem potwierdzić z czym właściwie jest problem: z konstrukcją zbiorniczka czy z wężykami czy może coś jeszcze ? Czy ma ktoś doświadczenie z rocznikiem 2015 ? Niestety mam datę produkcji styczeń 2015 i akcja mnie nie obejmuje tylko nie wiem właściwie z jakiej przyczyny (Do ASO dopiero się wybieram na rozmowę) |
13-01-2019, 20:20 | #454 |
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 92
Z tym ze silnik się przegrzewa z braku płynu, głowica dostaje micro pęknięcia, zjada płyn brak chłodzenia - silnik do remontu.
Dołożenie nowego zbiorniczka z czujnikiem ubytku płynu.
FFI 1.6 HB & FFIII 1.6 EB kombi 204KM/327Nm by HEKO & POMYLONEZ - Projekt ZŁOMBOL było ST220 Blue Performance |
15-01-2019, 22:12 | #455 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 8
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, sprawdziłem sobie po zdjęciach czy akcja serwisowa była wykonana, później potwierdziło się to w serwisie Forda.
Mam jeszcze jedno pytanie. Poziom płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym jest na min (może nawet minimalnie później). Czy ma to znaczenie jakiego płynu doleję? Chyba najlepiej byłoby uzupełnić tym, który Ford napełnił układ przy akcji, ale nie wiem jakiej marki płyn chłodniczy stosują (kolor jest mniej więcej pomarańczowy). |
15-01-2019, 22:44 | #456 |
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Idziesz do sklepu mówisz że do Forda pomarańczowy i dostaniesz właściwy.
Foka MK3 w kombi 1.5 EB 150 kucy |
16-01-2019, 09:11 | #457 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,383
Kolor nie ma znaczenia.
Znaczenie ma specyfikacja płynu aby zgadzała się z taką jaka podana jest w instrukcji. Nie ma znaczenia producent/marka płynu. Proszę nie postępować w taki sposób, że idziecie do sklepu i mówicie że chcecie pomarańczowy płyn do Forda. ..... |
16-01-2019, 09:23 | #458 |
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
16-01-2019, 09:52 | #459 |
Postów: 118
Ja poszedłem do sklepu. Poprosiłem o płyn chłodniczy do focusa. Sprzedawca poprosił o dane silnika. Na kompie sprawdził jaki ma być spytał o kolor czy pomarańczowy i dostałem właściwy.
16-01-2019, 11:52 | #460 | |
Postów: 4,383
jestem w stanie zrozumieć, że dobrał Ci właściwy i nie kwestionuję tego, że u Ciebie jest wszystko ok.
Po prostu mówię, żeby tak na przyszłość nie robić. Otwierasz instrukcję, sprawdzasz jaki płyn, kupujesz płyn. Kolor płynu oraz jego marka/producent nie mają żadnego znaczenia. Równie dobrze możesz kupić poprawny płyn, a będzie w innym kolorze i będziesz się zastanawiał czy wlać czy nie wlać. Pozwolę sobie wkleić fragment książki Michała Jesionowskiego: Cytat:
Jeśli nie posiadasz w wersji papierowej, Ford udostępnia swoje intrukcje zarówno w formie PDF jak i strony internetowej. Po "zajrzeniu" do instrukcji mamy dokładnie podane co należy kupić. Przykład poniżej: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
