26-05-2018, 14:18 | #11 |
Imię: Seba
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 143KM
Odp: Mondeo Komunikat "Skrzynia biegów konieczna obsługa"
panowie mam taki sam problem czy ktoś wie jak to ogarnąć
26-06-2018, 16:22 | #12 |
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 31
Problem jest dalej mechanik polecił przeczyscić wszystkie kostki które dochodzą do skrzyni
Ford Galaxy 2.0 TDCi 2008 |
11-07-2018, 13:03 | #13 |
Zarejestrowany: 22-03-2017
Postów: 42
Re: Mondeo Komunikat "Skrzynia biegów konieczna obsługa"
Problemem był EGR, uszkodzony, wymiana na nowy, kalibracja EGR. Chodzi jak złoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-01-2019, 12:04 | #14 |
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 31
U mnie problem był związany z przycinaniem się turbiny.
06-03-2019, 14:48 | #15 |
Zarejestrowany: 16-10-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Odp: Automat, "Skrzyn. biegów konieczna obsł" P0725 P1719, samochód nie zapala
Witajcie, Ostatnio pojawił się u mnie problem z automatyczną skrzynią biegów - nie powershift.
Mam Galaxy 2007r 2.0. Do pierwszego zdarzenia doszło kilka dni temu - podczas wyjazdu ze skrzyżowania "kopnąłem" w pedał - na zasadzie - delikatnie nacisnąłem pedał gazu, puściłem i tak jak by kopnąłem w pedał gazu. po tym moim ruchu zaświecił się check engine i komunikat "skrzynia biegów konieczna obsługa" Skrzynia weszła w tryb awaryjny i jechała tylko na 3 biegu, manual też nie przerzucał biegów. Zatrzymałem się, zgasiłem auto i uruchomiłem ponownie, komunikat zniknął ale check świecił i dalej tylko na 3 biegu. Zgasiłem go ponownie na 2 min odpaliłem i odrarzu przerzuciłem na manual - normalnie można było zmieniać biegi, w momencie kiedy byłem na 4 wrzuciłem mu znowu automat i do końca dnia przejeździłem na automacie, problem nie wrócił. Następnego dnia odpaliłem auto u check zgasł. Jednak po pewnym dystansie ponownie skrzynia weszła w tryb awaryjny. Podpiąłem OBD i był błąc P1719, skasowałem go i znowy cały dzień nic się nie działo. Dzisiaj wyjechałem autem i po ujechaniu może kilometra na prostej drodze - szarpnięcie autem (chyba skrzynia zbiła bieg do 3) i znowu tryb awaryjny. Skasowałem błąd (P1719), przejechałem z 300m i znowutryb awaryjny - teraz już na 3 dojechałem do pracy i piszę do Was. Co to może być bardzo proszę o pomoc na jakie koszty trzeba się nastawiać? W razie czego mam całą drugą skrzynie tylko to bardziej wygląda na coś po linii elektrycznej bo po jak błędu nie ma to wszystko działa jak powinno - zaraz po skasowaniu auto przyspiesza i zmienia biegi dobrze Wsteczny działa cały czas prawidłowo Po 10 km jazdy w trybie awaryjnym i skasowaniu błędu. Problem nie wraca. Dopiero po dłuższym postoju dzieje się to samo. Jak skrzynia wchodzi w tryb awaryjny, zapala się chęć i i esp Bump: |
26-03-2019, 10:39 | #16 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Witam. Mam ten sam problem. W błędach p1719. Problem z komunikacją pcm tcm. Elektryk podpisał pod kompa i wyskoczył p0000 nieznany błąd. Ze wstępnych info EGR niby jest zaslepiony. Z turbina raczej nie ma problemu bo mocy nie traci. Poradzcie cos proszę. Nie wiem czy to do elektryka, mechanika ogólnie, czy od skrzyni. A każdy kase weźmie mimo że nie naprawi.
23-04-2019, 18:33 | #17 |
Zarejestrowany: 29-10-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 4
Witam kolego mogę wiedzieć co to za wiąke miałeś uszkodzoną w mondeo w którym miejscu bo mam to samo
11-05-2020, 19:59 | #18 |
Zarejestrowany: 08-10-2016
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2,0 TDCi
Podbijam temat. W moim Galaxy Mk3 2007 mam idealnie te same objawy co kolega lukasz p na początku wątku. Niestety objawy rozpoczęły się po dynamicznej wymianie oleju i to mnie martwi...
Wiem że przyczyn może być wiele - zweryfikuję temat zaworu EGR jednak chciałbym zapytać forumowiczów czy są jacyś polecani fachowcy od diagnostyki skrzyni i nie tylko w okolicach Ostrowa Wlkp / Kalisza? Ktoś? Coś?
Galaxy MK3 2007 |
11-09-2020, 21:14 | #19 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mondeo-Titanium
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Tryb awaryjny automat P1719 U0401
Dzień dobry .. Posiadam automat DS . Dzisiaj nagle wyświetlił mi się komunikat " Serwis skrzyni " i "usterka silnika" kody to P1719 i U0401 do tego cały czas się pali kontrolka trakcji . Kontrola trakcji już od bardzo bardzo i jeszcze raz bardzo dawna mi się czasami zapalała ale wystarczyło ,że dodałem gazu i gasła do tego kiedyś również bardzo dawno temu zaślepiłem EGR i przez lata nie miałem w związku z tym problemów .. Gdzie szukać przyczyny ? Dodam ,że samochód przy ok 3 tyś obrotów wchodzi w tryb awaryjny i automatyczna skrzynia przestaje działać i zatrzymuje się na 3 biegu nawet jak stanę i ruszam to na 3 .. Wszystko wraca do normy jak zgaszę i zapalę silnik ale znowu tylko działa do ok 3 tyś obrotów i tak w kółko
12-09-2020, 12:21 | #20 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Odp: Tryb awaryjny automat P1719 U0401
zacznij od sprawdzenia wiązek i połączeń kablowych czujników abs i wiązki głównej PCM ewidentnie jest to błąd komunikacji pomiędzy PCM a TCM skrzynia odbiera nieprawidołowe dane przekazywane z PCM , do sprawdzenia przewody i połączenia , pod kątem korozji , przerwań zwarć wiązka PCM ( główna wiązka komputera idąca od komputera w nadkolu) lubi gnić i robić takie błędy .
Tagi |
automat skrzynia |
