05-02-2019, 12:59 | #1 |
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: Escape
Postów: 5
Oświetlenie podsufitki nie działa
Witajcie, po zakupie nie działało mi oświetlenie ( całe ) na podsufitce i oświetlenie wnętrza (nogi, klamki, cap holder tip.). Udało mi się to naprawić ( uszkodzone przewody w słupku), lecz nadal walczę z panelem z dwoma lampkami na podsufitce i dwoma lampkami przód i tył również na podsufitce. Doszedłem do tego, że panel nie jest podłączony tzn. jest podłączona tylko część od sterowania oświetleniem tzn zmiana koloru,czujnik,pokrętło i włącznik białego światła ale lampki po bokach są na innej płytce i nie mają podłączonej wtyczki. Szukałem ale nigdzie jej w podsufitce nie ma. Pytanie, czy ktoś z was wie jak to podłączyć, bo wiem, że do BCM do C4 ale, które piny i które w kostce przy lampkach?
06-02-2019, 11:50 | #2 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,007
Odp: Oświetlenie podsufitki
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
Tagi |
lampka , oświetlenie |
