Stary 25-02-2019, 10:17   #1251
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Domyślnie Odp: Chiptuning 1,5 Ecoboost
W ciepłe dni a w upalne szczególnie parametry nie pójdą w dół. Po poprawieniu chłodzenia więcej nie będzie. Korygować nic nie trzeba.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 18:20   #1252
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj na priw dostałem pomiary od jednego forumowicza ,auto po chipe w TuneFoorce strojone przy 12st/C rezultat 205km/339Nm
Przy drugie próbie w lecie przy 31st/C zostało 195km/319Nm a więc spadek parametrów jakiś jest ,czy może ktoś z tunerów potwierdzić spadki tej wielkości.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 19:01   #1253
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
oczywiście że spadają
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 25-02-2019, 20:53   #1254
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Dzięki Heko , teraz wiem na czym stoję . Poobserwuje jeszcze te temperatury na dolocie i chyba się wezmę za rozbudowę układu IC.
Stary 26-02-2019, 16:25   #1255
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
A lepiej stroić latem, zimą, czy bez różnicy?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 20:34   #1256
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podbijam pytanie. Myślę że bez różnicy ale tak do końca pewny nie jestem.
Stary 28-02-2019, 17:37   #1257
7gsi
Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,0 ecoboost 125KM
Postów: 52
Jesli chcesz sie dowartosciowac lepszym wynikiem na wykresie, to zdecydowanie zima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. latem i tak ciut zjedzie.
Bump:
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z wielu lat mojego dlubania cos podpowiem, bo widze, ze tez lubisz sie pobrudzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chwyt powietrza - nizej=lepiej, z przodu, przy zmianach uwazac na dlugosc i pojemnosc;
Nie skupiaj sie na temp tylko w samym dolocie i IC;
Walcz z wysoka temp pod maska, zrob wloty i wyloty do przewietrzenia, zaizoluj termicznie wydech (tylko pod maska, owijasz termobandazem)
Zawsze zostaje na lato natrysk wody na IC - do 1,0 da sie, do 1,5 niekoniecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foka 1,0eb & 1,5eb... & Grand WK 5,7 V8 + KTM 1190 adventure
Ostatnio edytowane przez 7gsi ; 28-02-2019 o 17:48
7gsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 08:50   #1258
marcin_nov
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mk3 Wagon Platinium EcoBoost 180KM
Silnik: 1.5 EB
Postów: 7
To ja dołączę się z pytaniem odnośnie filtra k&n...
Zakładać przed chipem czy nie ma to żadnego znaczenia przy strojeniu ...
Ostatnio edytowane przez marcin_nov ; 01-03-2019 o 15:22
marcin_nov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 09:47   #1259
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Napisał 7gsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak przy aucie lubię się pobrudzić ale tak raczej hobbistycznie.Jak sam zauważyłeś jest nad czym popracować , jeżdżę tak sobie z Forscanem i już w lutym dolot osiąga 27 st/C .Jak wiadomo obieg wodny IC w 1.5 eb rozgrzewa się nie tylko od rozgrzanego powietrza po turbosprężarce ale też od strony wodnej IC. Chłodzenie turbosprężarki realizowane jest właśnie z obiegu IC i dlatego dużo nie trzeba aby dolot piął się w górę a w lecie temperatura na dolocie może być naprawdę imponująca.
Tak jak pisałeś trzeba zbić temperaturę pod maską bo rzeczywiście istny piekarnik pod nią , na pewno i akumulator na tym zyska .
Odnośnie chwytu powietrza co miałeś na myśli,,uważać na długość i pojemność bo nie mogę zatrybić.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190301-100832_Gallery.jpg (98.3 KB, 63 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 01-03-2019 o 12:55
Stary 01-03-2019, 17:36   #1260
7gsi
Imię: piotr
Postów: 52
Chwyt - miejsce skad czerpie powietrze.
Jest roznica in plus z wlotem u dolu zderzaka lub gdzies nisko, moze byc ksztalt lejka "patrzacy" na wprost auta, cos jak czesto widzisz w moto czy nielicznych furach z doladowaniem dynamicznym. U mnie byly to patenty z doniczkami z wycietym dnem plus troche kibelrurek, kolanek z powetapem i trytytkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy takim dlubaniu trzeba uwazac na dlugosc calego elementu jako dolotu, i na pojemnosc - srednica tych rurek ma znaczenie, mozna zepsuc dol a poprawic gore, lub odwrotnie. Oczywiscie to sztuka dla sztuki, duzych przyrostow nie da a troche kombinowania jest. Ale mi sie chcialo, nawet rury dolotu mialem poizolowane pod maska - fajnie sie sprawdzaly materialy z budowlanki, z branzy chlodniczo-grzewczej, sa izolacje plastyczne pokryte folia alu, dobrze to odbija cieplo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
