01-03-2019, 17:11 | #1 |
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 115
Pękające przewody układu chłodzenia
Czy ktoś miał u siebie przypadek pękających przewodów układu chłodzenia?
Dokładnie chodzi o cienkie przewody plastikowe, które są poprowadzone od silnika do zbiornika płynu chłodzącego. Przewód pękł na odcinku od silnika do przedniego pasa, a podczas demontażu (z tył silnika, przy trójniku) rozsypał się w drobny mak. Widzę, że była taka akcja dla Fiest 1.0 ale nie widzę aby to było kiedyś ogłoszone dla S-Max ecoboost. Czy wymienialiście te rurki na gumowe lub słyszeliście o takiej akcji dla S-Max? |
01-03-2019, 17:44 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Pękające przewody układu chłodzenia
Była akcja ale w Focusie 1,6EB. Wymieniali te plastikowe, ktore pękają od samego patrzenia na nie na gumowe w oplocie. Dodatkowo wymieniali zbiornik wyrównawczy na taki z czujnikiem płynu. W s-max i mondeo niestety nie było akcji.
Tu masz podobny temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [quote name="japim" post=2957811]Wiem, że trochę nie na temat - bo jest o 1.6EB ogólnie - ale w temacie uciekającego płynu kolejne odkrycie:<br /> <br /> Otóż kupiłem na Alledrogo zbiorniczek wyrównaw...... Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 01-03-2019 o 17:54 |
02-03-2019, 21:19 | #3 |
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Focus MK2 / S-Max
Silnik: 1.6 TDCI / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2012
Postów: 45
U mnie uciekał płyn. Okazało się że leciał z tych plastikowych rurek. Podobnie jak u ciebie przy demontażu pękały jak słone paluszki. Wymieniłem na nowe oryginalne które były giętkie i nie sprawiały wrażenia delikatnych. Moim zdaniem materiał z którego są zrobione nie jest odporny na czas i temperatury. U mnie wytrzymały 6 lat. Nowe pewnie wytrzymają podobnie.
02-03-2019, 21:29 | #4 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Gdzie kupiłeś ten zamiennik ? Bo jak szukałem, to tylko w niemieckich sklepach pokazywało.
02-03-2019, 21:41 | #5 |
Postów: 45
02-03-2019, 22:21 | #6 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,019
Wszystkie rurki można zamówić w serwisie. Osobiście polecam ich wymianę bo koszt znikomy w stosunku do potencjalnych strat.
Polecam mój wątek nt.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
03-03-2019, 10:58 | #7 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Czy ktoś miał u siebie przypadek pękających przewodów układu chłodzenia? jako pytanie wiodace.
Czy ktos ma doswiadczenia z takimi przypadkami w silniku 1.0 ecoboost .Sprawa dotyczy mojego auta. Martwie sie tym ze cos takiego moze sie zdarzyc na długich trasach.I aby w miare sie zabezpieczyc chciałbym się dowiedziec co w ramach poprawek wprowadzonych w tym temacie Ford zmodernizował w nowszych silnikach 1.0 ecoboost....miałoby to dotyczyc przewodów /Czy ktoś miał u siebie przypadek pękających przewodów układu chłodzenia?i gumowych i cos jeszcze,ale co wymieniali zmienili tak knkretniej poproszę jak mozna w tym temacie .Moze to mnie uspokoi.Pozdrawiam Bump: Ostatnio edytowane przez dodoh ; 03-03-2019 o 11:45 |
03-03-2019, 14:32 | #8 | |
Imię: Karol
Postów: 2,019
Chyba na tym forum był jeden taki przypadek - dodam, że utrata płynu w tym silniku bardzo szybko prowadzi do deformacji całego bloku.
03-03-2019, 15:12 | #9 |
Imię: Janusz
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Tak to teraz wyglada
03-03-2019, 18:11 | #10 |
Imię: Karol
Postów: 2,019
Masz starą wersję węzyka, która powinna być wymieniona na tego typu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wymienić można samodzielnie jak się ma trochę umiejętności.
