Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 08-11-2010, 18:41   #1
bbk77
Avatar bbk77
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Galaxy [MK3]
Silnik: 2.0 TDCi 140KM /170KM ;-)
Postów: 17
Wink [Galaxy MK2] Wymiana żarówki w zegarku
Aby wymienić żarówkę w poniższym zegarku
należy plastikową obudowę delikatnie podwadzić śrubokrętem lub mocną cienką blaszką
w okolicach krańców kolejnych boków obudowy znajdują się zaczepy, które należy pokonać, należy to zrobić delikatnie aby nie uszkodzić plastiku, na forum są zapiski aby tą czynność robić dwoma śrubokrętami, dla mnie było to zbędne - wystarczył jeden cienki. Jak już uda się ją wyciągnąć, należy całość obrócić i wypiąć z tyłu przewód zasilający
następnie delikatnie odblokowujemy zaczepy zegarka - są dwa z przodu i dwa z tyłu - z tymi może być więcej problemu z wypięciem ze względu na ciasnotę
(jeśli macie jakieś cienki narzędzie to można wyjąć żarówkę bez rozbierania wyżej wymienionego - ja takiego nie miałem.
Po operacji rozpięcia zaczepów macie cztery części
wraz z "sercem" zegarka w tylnej części znajduje się żarówka - oryginalnie znajduje się tam 1,2W żarówka z końcówką czarną, ja zamontowałem mocniejszą 2W z końcówką zieloną
Po całym zabiegu należy wszystko złożyć i cieszyć się światełkiem w zegarku podczas nocnych przejażdżek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FLY A WAY - DRIVE A AUTOBANA
bbk77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 20:52   #2
lukasz claus
Zarejestrowany: 08-06-2016
Model: Ford Galaxy mk2 1,9 tdi
Silnik: 1,9 tdi
Domyślnie Odp: [Galaxy MK2] Wymiana żarówki w zegarku
Kurcze odpalam auto włączam światła oświetlenie zegarów i zegarka jest i po chwili powoli zanika nie wiem co robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomocy
lukasz claus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 16:26   #3
marcin8626
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: Galaxy MK1 lift
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 7
macie zdjecie jak w nocy zegarek powinien swiecic? wymienilem zarowke ale swieca sie tylko kropki i wskazowki, reszta ciemne
marcin8626 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
galaxy mk2 , wymiana , wymiana żarówki zegara , zegar
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
