Stary 04-03-2019, 13:09   #3481
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał dlugi91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezdzi ktos na Bridgestone Potenza RE050A 235/45r17? Mam okazję kupić nówki w dobrej cenie. Alternatywa to hankook prime3 k125.
Jeździłem na obu. Hankooki zdecydowanie lepsze. Przede wszystkim nowszy model i są dużo cichsze. Bridgestone szybko się zużyły i były głośne.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 17:00   #3482
BaFek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-03-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 16V PB+LPG
Postów: 4
Domyślnie Odp: jaki rozmiar opon?
Przymierzam się do wymiany opon na nieco większe w moim Mondziaku 2001r. Aktualnie jeżdżę na 205/60 r16 sprawują się dobrze ale chciałbym zmienić na r17 i tutaj pytanie do Was jaki profil opon sugerujecie. Myślałem nad 215/45 ale nie wiem czy nie pogorszy się komfort jazdy. Jeździł już ktoś z Was na takich kapciach, jakie jest wasze zdanie na ten temat? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BaFek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 14:52   #3483
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
205/50 r17
215/45 r17
225/40 r18
225/35 r19
FORD MONDEO Mk4
Stary 07-03-2019, 05:31   #3484
Kriss 2.0 16v
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0tdci 150KM
Postów: 16
Witam wszystkich. Czy możecie mi powiedzieć czy felgi 19"8.5j wejdą do mondeo mk 4? Chciałbym założyć oponę 225/45 lub 225/40 miał ktoś 19" z góry dziękuję za odpowiedzi.
Kriss 2.0 16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 23:05   #3485
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 467
Oryginalnie od 2010 były dostępne felgi w rozmiarze 8 x 19", odsadzenie 55 z oponą 235/40/R19
1892459
1703744
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 07-03-2019 o 23:09
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 14:21   #3486
BaFek
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
205/50 r17
215/45 r17
225/40 r18
225/35 r19
A co sądzisz o 215/50 r17 ? Nie jest to dobre połączenie?
Stary 12-03-2019, 10:38   #3487
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał BaFek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do Mondeo mk4 dobre, do mk3 niedobre, tzn. nie homologowane. Nie wiem czy nie będzie ocierało o nadkole przy skręcie ze względu na większy profil.
Przy 215/45 R17 masz wysokość profilu 96,75 mm, przy 215/50 R17 wys. profilu wynosi już 107,5 mm. Czyli jest o 10,75 mm większa, co daje o 21,5 mm większy obwód koła... to są ponad 2 cm!
FORD MONDEO Mk4
Stary 12-03-2019, 10:56   #3488
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Właśnie jak wygląda realnie głośność hankooków? Bo teoretycznie wg etykiety są głosniejsze od bridgestone 72db ver 71 db?
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 11:02   #3489
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Głośnością na etykieta nie sugeruj się, bo ona jest jakoś dziwnie mierzona, chyba na zewnątrz przy nadkolu, czy jakoś tak. Realnie są ciche, cichsze niż poprzednie Michelin PS3, a tym bardziej od przedmiotowych Bridgestonów.
FORD MONDEO Mk4
Stary 12-03-2019, 11:13   #3490
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Etykiety to sobie nadaje każdy producent, więc porównywanie ich z innym producentem nie ma większego sensu.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
