12-03-2019, 17:48 | #11 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-07-2016
Model: fokus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Nierówne obroty na zimnym silniku !!!
Witam wszystkich forumowiczów, ma problem ze swoim Fordem Fokusem Mk2 1.6 Tdci 90 km. Jak w temacie na zimnym silniku nie równo pracuje, wręcz obroty skaczą. Przy ruszaniu szarpie jak chcę przyspieszyć. Zauważyłem też że od razu po odpaleniu (samochód stoi na zewnątrz 8 godz) wskazówka temperatury silnika wskazuję mi 90 stopni, chociaż przy otwarciu nadmuchu na maxa ciepło jest zimne. Żadna kontrolka nie pokazuję mi się na desce rozdzielczej mówiąca że coś jest nie tak. Stracił też na mocy, przy jeździe 100 km/h dodając gazu nie reaguje. Gdy się rozgrzeje obroty wracają do normy. Po podłączeniu komputera żadnych błędów nie stwierdzono. Sprawdzone zostały wtryski wszystko ok, ciśnienie na listwie też, egr został odłączony i nadal nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może ktoś z Was ma pomysł co to może być. Dodam, że Fokus nie posiada DPF-u.
12-03-2019, 19:14 | #12 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odp: Nierówne obroty na zimnym silniku !!!
A może to problem z zimnymi lutami w zegarach?
12-03-2019, 20:46 | #13 |
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 51
Sprawdź czujnik temperatury płynu chłodniczego.
Jeżeli jest uszkodzony to komputer może, źle dawkować paliwo na zimnym silniku. |
13-03-2019, 04:50 | #14 |
Imię: Krzysiek
Model: fokus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Dzisiaj sprawdzę i napisze czy pomogło. Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Czy komputer pokaże że czujnik jest zepsuty?? |
13-03-2019, 15:50 | #15 |
Model: Mondeo MKV
Postów: 51
jeżeli czujnik miałby zwarcie to pokaże, natomiast jeżeli działa tylko przekłamuje wartości to nie będzie błędu.
Możesz się podpiąć komputerem i sprawdzić, jaki jest odczyt temperatury z tego czujnika. Sprawdzisz, czy jest realny, czy nie |
16-03-2019, 07:54 | #16 |
Imię: Krzysiek
Model: fokus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniony został czujnik płynu chłodniczego oraz został przeczyszczony przepływomierz powietrza i samochód jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet ciszej pracuje chociaż jeden mechanik mówił że na 90 % pompa paliwa która kosztuje nie mało.
Bump: Czujnik temperatury płynu chłodniczego oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-03-2019, 14:11 | #17 |
Model: Mondeo MKV
Postów: 51
fajnie, że udało się pomóc.
