Stary 18-03-2019, 19:28   #1
Krak63
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 21-07-2018
Model: B-max
Silnik: 1400
Postów: 6
Domyślnie 1.4 durarec sekwencja bledne wskazania
Witam Panstwa.Od pewnego czasu kontrolka sekwencji nie wskazuje poprawnie ilosci gazu w butli.Po zatankowaniu do pelna kontrolka pokzuje minimum i caly czas miga .Silnik 1.4 duratec Ford B max.Wszelkie sugestie mile widziane.Pozdrawiam
Krak63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 19:43   #2
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: 1.4 durarec sekwencja bledne wskazania
Nie wiem czy czasem ciągle miganie kontrolki od gazu nie oznacza awarii instalacji. Poczytaj instrukcje. Ale nawet nie wiemy co to za instalacja.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 19:59   #3
Krak63
Imię: Sławomir
Model: B-max
Silnik: 1400
Postów: 6
Silnik pracuje normalnie gaz pobiera.Instalacja orginalna montowana do b max 2015r. Instrukcja jest po wlosku i tu pojawia sie problem z odczytaniem zawartosci
Stary 18-03-2019, 21:06   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
Ale firmę pewnie odczytasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stawiam na brc, zobacz jak kalibruje się poziom gazu w zbiorniku
Stary 19-03-2019, 07:49   #5
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Jeżeli działa to do gazownia niech skalibruje poziom. Bonnie wiem czy dasz radę sam.
Stary 19-03-2019, 08:33   #6
Krak63
Imię: Sławomir
Model: B-max
Silnik: 1400
Postów: 6
Dziekuje bardzo za pomoc
Stary 22-03-2019, 18:24   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Było coś grzebane przy butli? Może to tylko wtyczka od czujnika.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
