30-06-2017, 09:37 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Błędy sterownika RCM
Po wykonaniu inicjalizacji sterownika RCM pojawił sie taki błąd:
B0010:4A-AF Nigdy wczesniej tego nie miałem zrobiłem inicjalizację bo miałem błąd u2100:00-2F i teraz poduszka miga jak szalona.... |
12-07-2017, 07:31 | #2 |
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Odp: Błędy sterownika RCM
Błędy usunięte.
Wgrałem fabryczną konfigurację auta pobraną z ETISA. Do wgrania można użyć programu FOCCCUS a konfigurację można pobrać również ze strony tego programu. Jest tam as built config. Generujemy plik w postaci xml i wgrywamy programem focccus. Temat do zamknięcia. |
19-04-2018, 19:51 | #3 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Wykopuje. Po aktualizacji sterowników włączyła mi sie opcja piszczenia pasów lecz komputer nie wyżucał żadnego błędu. Po wyłączeniu focccusem opcji 131 wywala błąd RCM u2100.
Dzis był u mnie kolega załączyłem mu DDS, HLA i wyłaczyłem piszczenie pasów. Po całej operacji został nie kasowalny błąd RCM u2100. Jaka jest przyczyna i jak to zwalczyć ??? coś czytałem na ruskim forum że trzeba zrobić inicjalizację ale żadnych konkretów.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
03-05-2018, 11:30 | #4 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Dziś sie troszkę pobawiłem i po załączeniu przypomnienia pasów w bcm blad rcm 2100 czyli konfiguracja nie kompatybilna ginie. Rozumiem że gdzieś jeszcze trzeba wyłączyc pozycje 131 tylko gdzie ?
Wszystko działa ale ten błąd nie daje mi spać ☺ Ktoś podpowie jak pozbyć sie błedu rcm 2100 ?
08-05-2018, 11:15 | #5 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,374
Te?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam szukałem jakiś czas. Wątek tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nikt mi nie odpowiedział a wg tego co szukałem na necie, to spokojnie można je ignorować. |
08-05-2018, 16:38 | #6 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Fakt ten sam przypadek. U mnie ori nie bylo ryglowania, załączyłem tą opcje i nie było błędu. Ostatnio zrobiłem aktualizacje sterowników i po niej wywala błąd U2101, po wyłączeniu opcji ryglowania w bcm błąd ginie, według mnie trzeba to jeszcze aktywować w ktoryms modóle.
Temat przetestowany na 3 różnych mk3.
20-03-2019, 17:07 | #7 |
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
WItam.
Panowie po nieukończonej inicjalizacji RCM pojawiły się błędy napinaczów pasów i błąd o nieukończonej inicjalizacji. Poduszka miga jak szalona jak u kolegi adamek2828. Wcześniej wszystko było ok do puki nie przerwało inicjalizacji RCM. Co teraz??, jak ogarnąć problem. Gdzie w ETIS można pobrać asbuilt?. |
20-03-2019, 17:41 | #8 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Focccus, zakladka rcm i po numerze vin mozna sciągnąć konfiguracje. Bepieczniej jest udać sie do kogoś z ucdsem.
20-03-2019, 18:15 | #9 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
a gdzie w focccusie jest opcja pobrania.
22-03-2019, 16:08 | #10 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
częściowo temat ogarnięty.
Moduł RCM się ładuje, poduszki gasną, ale dalej jest błąd napinacza pasów po obu stronach. czym to spowodowane???. jakieś sugestie?. |
