26-03-2019, 19:35 | #1 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Ford Focus III ST-Line
Silnik: 2.0 150KM --> 190KM & 449Nm
Postów: 23
Złe działanie klimatronika
Wydaje mi się, że klimatronik w moim fordzie nie działa jak powinien. Mianowicie opisze poniżej scenariusz: 1. Wsiadam do auta zimnego po nocy (temperatura na zewnątrz wynosi 5 stopni). 2. Odpalam auto klimatyzacja ustawiona w tryb AUTO temp 23 stopnie. 3. Po przejechaniu około 30km (auto się nagrzało już powiedzmy do tych 23 stopni) z góry zaczyna wiać zimne powietrze a na nogi nadal jeszcze leci ciepłe. 4. Im dalej tym bardziej wieje zimnym powietrzem z górnych nawiewów. Skutkuje to tym, że jak jest zimno na zewnątrz to po 100km mam klime w trybie auto ustawiona na 26,5 - 27 stopni co wydaje mi się nie jest normalne. Mam S-Maxa i B-Maxa w rodzinie i tam można jechać 300km trase z temperaturą 21 stopni gdy na zewnątrz jest np 5 stopni. Teraz zrobiłem test. Myśle sobie ok może tak ma działać klimatornik w tym aucie, po przejechaniu tych 40km przełączyłem na tryb manualny i ustawiłem 25 stopni na twarz, i co? Dmucha zimnym (chłodnym powietrzem). Przejście na tryb manualny i ten sam objaw czyli dmuchanie zimnym na 25 stopniach wyklucza moim zdaniem czujniki temp w samochodzie. Dobrze myślę? Zaczyna wiać ciepłym powietrzem dopiero od 26,5 stopnia o ile dobrze pamiętam (w trybie manualnym). Doszedłem do wniosku, że panel klimy jest zepsuty - chciałbym tylko potwierdzić, że po powyższych obserwacjach jest to dobry trop. Dzięki, Ostatnio edytowane przez saint12 ; 26-03-2019 o 19:38 |
26-03-2019, 20:08 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,512
Odp: Złe działanie klimatronika
Mam 21 na manualu i hajcuje ciepłym. Dopiero się tego ustrojstwa uczę, ale w niedzielę sprawdzę w trasie twoje scenariusze.
26-03-2019, 21:10 | #3 |
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
U mnie 2012r klima manual po 5km (temp 10 na zewnątrz) pokrętło na środku i daje ciepłym
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka |
27-03-2019, 11:29 | #4 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,385
obstawiam że jeśli zaczytasz błędy, to zobaczysz co jest winne. |
27-03-2019, 15:56 | #5 |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Jak przedmówca czyli czujnik, ale też może silniczek przesłony ciepło/zimno w nagrzewnicy padł.
28-03-2019, 11:27 | #6 | |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,0 ecoboost 125KM
Postów: 52
Foka 1,0eb & 1,5eb... & Grand WK 5,7 V8 + KTM 1190 adventure |
28-03-2019, 18:24 | #7 | ||
Imię: Roman
Postów: 23
29-03-2019, 11:40 | #8 | |
Postów: 4,385
Możesz wykorzystać kabel USB, adapter BT/WiFi i laptopa lub telefon. Programów jets bez liku |
29-03-2019, 13:45 | #9 | |
Imię: piotr
Postów: 52
podziękował ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-03-2019, 14:07 | #10 | |
Imię: Roman
Postów: 23
Dzięki |
