25-03-2019, 09:14 | #11 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Trzęsie kierownica
oczywiście przyczyny mogą być różne, ale trzeba zaczynać od eliminacji najprostszych i najbardziej oczywistych rzeczy - wyważenie kół, oczyszczenie piast i powierzchni tarcz hamulcowych, porządna geometria i na końcu wymiana elementów.
29-03-2019, 05:15 | #12 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Nikt więcej się nie spotkał z taką przyoadloscia?
29-03-2019, 06:15 | #13 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
Też to mam, ale u mnie są luzy na dużej tuleji wahacza przedniego i podejrzewam, że to to. W przyszłym miesiącu będę wymieniał całe wahacze i ustawiał zbieżność - dam znać czy pomogło.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
29-03-2019, 07:44 | #14 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,019
Sugeruję sprawdzić dwa elementy:
- prawą półoś i szczególnie środkowy kielich czy nie ma luzów poprzecznych, - sworzeń wahacza, po podniesieniu auta należy podeprzeć koło np. kawałkiem rury i sprawdzić czy nie ma luzów góra - dół.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
29-03-2019, 08:29 | #15 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Ogólnie okazuje się niekiedy że tarcze są ok,koła nie mają luzów i wahacze są ok,mimo to drga kierownica.Niekiedy problemem jest bicie opony w pionie ale nie zawsze.Luzy są niekiedy nie do stwierdzenia dopiero przy pewnej prędkości objawia się to drganiem kirownicy.Może szukać tego w tylnej osi?
29-03-2019, 12:23 | #16 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
U mnie (a jestem w trakcie naprawy) okazał się luz na listwie maglownicy. Wcześniej wszystkie elementy zawieszenia, układu kierowniczego, koła (opony i felgi), tarcze, piasty i półosie zostały sprawdzone i wyeliminowane.
Tarcze nie miały bicia a koła zostały wyważone na Hunterze z testem drogowym (rolką). Dzisiaj odebrałem maglownice po regeneracji i jest montowana na samochodzie. Zrobiona będzie geometria i mam nadzieję, że okaże się nareszcie wszystko w porządku. Maglownica to był ostatni element, który mógł mieć wpływ na drgania i prowadzenie samochodu. A jak wspomniałem na stole pomiarowym wykazany był duży luz na listwie. |
29-03-2019, 15:45 | #17 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
No to proszę o relację czy nastąpiła poprawa
29-03-2019, 16:25 | #18 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
U mnie magiel po regeneracji i też lekkie wibracje czuję
30-03-2019, 18:12 | #19 |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Dobra, w**** mnie scisnal i kupilem opony nowki sztuki cztery.
Lepiej, dużo lepiej. Ale gdzieś tam nadal coś czuć. A to mnie irytuje gdyż to nie jest ruski ciągnik, a jedyne co mogę mieć niesprawne w aucie to nic. Natomiast teraz doszedł kolejny zonk :v Otóż jadę sobie po mieście, przypuśćmy 40km/h,krece w prawo, kierownica wraca i czuć pulsowanie na fajerce-lekko ja telepie. W lewo to samo. WTF? W Mk3 miałem to samo, ale nie zdążyłem usunąć, gdyż kobita zdecydowała że się nie zatrzyma na stopie i we mnie uderzy co dało rezultat mego dachowania. Ktos coś ma jakiegos pomysla? Myślałem o wspomaganiu, tu mnie to niepokoi Gdy powinien być olej zielony-a ja mam taki jakby żółty, jakby brązowy jakby sraczka po kebsie. I mam go na minimum. Po ndz myślę kupić ori Forda oliwę i przelać układ. Może to to? |
30-03-2019, 21:08 | #20 | ||
Imię: Przemek
Postów: 1,311
Po pierwsze: samochód jest bardzo stabilny na trasie przy szybkiej jeździe. Kierownica chodzi jakby ciężej i gorzej odbija przy wychodzeniu z zakrętu. Ponoć po kilkuset km ma się poprawić (szczególnie to odkręcanie). Po drugie: drgań kierownicy przy 130-140 nie ma, a wcześniej się pojawiały. Po trzecie: żadnych stuków, które wcześniej się pojawiały na kostce brukowej podczas skręcania nie ma. Po czwarte: niestety zauważyłem, że pomiędzy 80-100 są delikatne drgania (prawo-lewo) gdy puszczę kierownicę. Te drgania są naprawdę delikatne i nie wiem, czy nie jestem przewrażliwiony. Poza tym mam wrażenie, że przy geometrii nie ustawili mi idealnie prosto kierownicy. Być może to kwestia pochylenia drogi. Będę to obserwował. Ewentualnie ustawienie kierownicy na prosto do poprawki. Martwi mnie jednak te obwodowe drganie pomiędzy 80-100. Będę to obserwował ale na razie kończą mi się pomysły. |
