Stary 28-03-2019, 16:04   #1
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Domyślnie Hamulec ręczny-nie hamuje prawe koło
Hamulec zasadniczy działa idealnie, a na ręcznym prawie nic.Rozebrałem-okładziny gdzieś w połowie starte i chyba ten rozpierak metalowy zapiera się i szczęki już nie mają dalej ruchu.Jakby okładziny były grubsze to ten ruch by był więc myślę o wymianie szczęk ale może ktoś ma na to patent bo to marnotrawstwo jak szczeki są mało zużyte.
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 17:13   #2
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny-nie hamuje prawe koło
Linka recznego do wymiany
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 19:07   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
ja bym wymienił linki i całe bębny z bebechami
na lata fabryka
Stary 28-03-2019, 19:29   #4
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Ja bym linek nie wymieniał, jak są całe, problem tkwi w samoreguratorze, trzeba go w odpowiedni sposób ustawić i po problemie, miałem to samo u siebie zrobiłem i pomogło.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 13:55   #5
hokus
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Linki chodzą bez zacięć i lekko.Samoregulator zwolniłem, posmarowałem i on sam po założeniu bębna się wyregulował. Problem w tym, że linka ciągnie rozpierak, który blokuje się już na piaście jakby okładziny lub bębny były strasznie zużyte a nie są.
Stary 29-03-2019, 17:09   #6
Pawełsz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Zrób tak, odpuść na rocznym prawie do końca, śrubka 1 10 i podkreć trochę samolegulator i podkręcanie ręczny na piątym zamku powinien mocno trzymać.
Stary 29-03-2019, 17:31   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
ile cie wyniesie cała wymiana tylnych hebli... masz na lata. nie ma się co doktoryzować czy szczęki 1 mm w tą czy w tą. zrób całość i masz fabryke na przynajmniej 5 lat. to moja szkoła i jej nie zmienie.
Stary 30-03-2019, 17:24   #8
hokus
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Wymieniłem szczęki na Tomexa za 80zł, próba była, jest ok ale marnotrawstwo jest i nieekologicznie bo pisze, że do 1mm można jeździć bezpiecznie a było 3mm.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
