04-01-2019, 22:29 | #11 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Odp: Sprawdzanie stanu DPF
Tak jak kolega totek2 napisał. Procedura prosta no chyba że bedziesz miał jakieś błędy w PCM to wtedy DPF nie dopali się.
05-01-2019, 18:16 | #12 |
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Szkoda, że nie ma jakichś sensownych PIDów do tego DPFa w C-max Grand 2011.
Dzieki. BTW. Ogólnie nie mam problemów póki co w wersji po 2011, ale ktoś tam miał w wersji starszej. W szczególności jak jechał 3km, gasił i tak w kółko... Lepiej od razy kupić nowy, regeneracja to wyrzucenie kasy w błoto, bo to i tak nie zadziała. Sprawdzone, niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-01-2019, 16:38 | #13 |
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Witam.
Dzisiaj robiłem pomiary ciśnienia DPF wolne obroty - 0,5-06 kPa 2 tyś. RMP - 1,5 kPa 3 tyś. RMP - 3,5 kPa Dodam że zrobiłem już ponad 1 tyś. km od zakupu i jeszcze nie zauważyłem wypalania, a robię trasy po 10km do pracy, raz na jakiś czas są trasy do 30km. |
17-01-2019, 20:02 | #14 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
20-01-2019, 16:16 | #15 |
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
jak masz rocznik przed 2011 to wcześniej czy później będziesz miał problemy z DPFem jak jeździsz na takich krótkich trasach.
Ja jak gaszę auto to patrze, czy spalanie jest na poziomie 0.5. Raz miałem w okolicach 1.5, więc wtedy się wypalał. Czekałem z 10 min zanim ustało. Proszę też mechanika przy wymianie oleju, aby odpalił procedure wypalania. Może pomaga, może nie... ale ja raz na jakiś czas robię 300km na dzień. Dodatkowo rośnie mi czas poziom oleju co może świadczyć o przerwaniu procedury wypalania i zrzucie paliwa do oleju. |
21-01-2019, 17:58 | #16 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
[QUOTE=matipad;3083123]jak masz rocznik przed 2011 to wcześniej czy później będziesz miał problemy z DPFem jak jeździsz na takich krótkich trasach.
a czym się różni DPF 2010 od 2011, mowa o c-max II. Jak na razie Forscan pokazuje dobre ciśnienia. Ja też zawsze patrzę na chwilowe spalanie przed gaszeniem, jak na razie zawsze mam 0,3l na ciepłym silniku. |
09-04-2019, 19:25 | #17 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Witam.
No i dzisiaj pojawiło sie pierwsze wypalanie, po ok 3 tyś. jak mam ten samochód od zakupu. Była temp. robocza i nagle zaczął dziwnie chodzić tak jak by twardo, aż delikatne drgania było czuć, podjechałem pod dom a tu wentylatory kręcą, spalanie wzrosło nieznacznie, skakało 0,4 do 0,5. Pojawił się też dymek z rury, wsiadłem i zrobiłem ok 4 km na obrotach 3000, nadal wypalało, droga powrotna kolejne 4 km i wypalanie się ukończyło, wentylatory się wyłączyły i spalanie spadło do 0,3. Z wydechu spaliny były dość mocno gorące, dałem mu jeszcze kilka minut na wystudzenie układu. Ciekawe kiedy następne wypalanie, zależne od ciśnienia czy z kilometrami też powiązane. Po wypaleniu ciśnienie jest 0,3-0,4. |
10-04-2019, 18:47 | #18 |
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
A przy jakiej różnicy ciśnień zaczyna wypalanie?
11-04-2019, 17:01 | #19 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
powiem szczerze nie sprawdzałem, po było 0,3
15-04-2019, 11:06 | #20 |
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 22
A wiecie może w jaki sposób realizowane jest wypalanie filtra DPF w C-maxie z 2013 r. z silnikiem 1,6 TDCi 115 km? Czy w tym silniku też jest zawór par paliwa z dodatkową świecą, czy może wypalanie odbywa się w inny sposób.
