18-03-2019, 15:00 | #1 |
Imię: Kris
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: C-Max, Galaxy
Silnik: 1.0 EB, 1.6 TDCI
Rocznik: 2015, 2012
Postów: 22
Hałas silnika przy wyższych obrotach
Witam Szanownych Forumowiczów,
w moim C-Maksie 1.8 Pb (120 KM) do około 2500 obrotów, na każdym biegu, jest względnie cicho ale potem hałas się nasila. Natomiast około 3000 obr/min jest już duży hałas aż do 3800 obr. Przy 4000 obr/min robi się nieco ciszej i hałas jest akceptowalny (wtedy bardziej słychać hałas od kół i powietrza). Akurat te 3000 obr/min na 5 biegu to ok. 100-110 km/h czyli standardowa prędkość podróżna .... więc non stop w hałasie. Stąd moje pytanie, czy spotkał się już ktoś z takim zachowaniem silnika Duratec 1.8 PB? Od czego zacząć diagnostykę? Mój mechanik na pytanie co to może być, jak zwykle, mówi że może być wszystko (ale nie wygląda jakby żartował ;o) ), więc zgłaszam się na forum. Za wszelkie podpowiedzi dziękuję. |
18-03-2019, 17:52 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Odp: Hałas silnika przy wyższych obrotach
Hałas hałasem ale jaki szymiacy.. stylowy stuk młotka.
Filtr oleju zapchany nie smaruje? Teściowa krzyczy albo dzieci? A w sumie wróżenie z fusów. Weź breszke przez kciuka do ucha i poszukaj z jakiego rejonu jak szum albo chrapanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
19-03-2019, 09:06 | #3 |
Imię: Kris
Rocznik: 2015, 2012
Postów: 22
No niestety, to nie dzieci ani teściowa....
Bardziej skomplikowane. Mogę pominąć skrzynię biegów i łożyska oraz opony, ponieważ hałas przy 3000obr jest na postoju i w czasie jazdy jak wcisnę sprzęgło a gazem utrzymuję te 3000. Nawet tłumik był już wymieniony ale nie pomogło. Pozostaje silnik. Spróbuje zrzucić pasek osprzętu i klimy i wtedy przygazować do 3000obr. Może to coś podpowie? Co do typu hałasu, to wycie silnika jakby miał 7000 obrotów albo nie było wygłuszenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Każda sugestia mile widziana. Ostatnio edytowane przez stefan5 ; 19-03-2019 o 09:14 |
19-03-2019, 18:38 | #4 |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
A jaki to hałas,buczenie,trzeszczenie,brzęczenie,stukanie?Mo że masz dwumasę i się sypie.Niektóre c-maxy benz.miały.
20-03-2019, 06:48 | #5 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Może to być dość znana przypadłość Fordów.
Często przyczyną hałasów są uszkodzone poduszki silnika. Zwłaszcza ta olejowa po prawej stronie. Zobacz czy nie wyciekł olej. |
21-03-2019, 08:59 | #6 |
Imię: Kris
Rocznik: 2015, 2012
Postów: 22
Dzięki za wskazówki. Ten hałas to jest buczenie (wycie) w zakresie około 2700-3700 obrotów, potem zanikające. W tym silniku rzeczywiście jest dwumasa. Natomiast wymiana dwumasy musi być połaczona z wymianą sprzęgła (wg mechanika) i to będzie koszt ok 2000-2500 zł. To za dużo jak na próbę, tym bardziej, że sprzęgło nie okazuje znak dużego żużycia. Acha... auto ma 150 tyś przebiegu, potwierdzone (bo większość sam zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
27-03-2019, 07:47 | #7 |
Imię: Kris
Rocznik: 2015, 2012
Postów: 22
Kolega cebulator naprowadził na dobry trop, za co dziękuję.
Tak więc na poduszce prawej (olejowej) nie widać żadnych wycieków ani uszkodzeń ale dolna część gumy praktycznie leży na wsporniku aluminiowym i przenosi drgania na budę. Wygląda to tak że po odpaleniu zimnego silnika mam lekkie drgania w samochodzie które później przechodzą w buczenie. W okolicach właśnie 3000 obrotów tworzy się jakby rezonans i duży hałas w całym nadwoziu. Nie wiem jak z pozostałymi poduchami. Sprawdzę, zamówię i dam znać. PS. Czy poduchy firmy FEBI bedą OK? Firm jest sporo... są tańsze jak Maxgear (wszystkie 3 poduchy w cenie jednej oryginalnej ???) i droższe (zwłaszcza oryginały). Co wybrać? Ostatnio edytowane przez stefan5 ; 27-03-2019 o 09:28 |
28-03-2019, 06:21 | #8 |
Imię: Sławek
Model: C-max
Postów: 50
Z tymi poduszkami to jest ciężka sprawa.
Nie kupuj najtańszych. Krąży opinia, że tylko oryginał daje pewność i ja to niestety potwierdzam. Moja kosztowała 250zł (firmy teraz nie pamiętam) i pomogła na parę miesięcy. Choć u siebie podejrzewam jeszcze poduszkę pod skrzynią ale nie mam jak jej teraz sprawdzić. |
04-04-2019, 09:52 | #9 |
Imię: Kris
Rocznik: 2015, 2012
Postów: 22
Aktualizuje temat.
Właśnie skończyłem walkę z poduszką olejową. Zakupiłem poduszkę firmy SWAG (190 PLN). Drgania i hałas ustały. Teraz słychać tylko tłumik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stara poduszka była zakupiona w firmie TEDGUM i wytrzymała 3 lata a potem zaczęły się drgania i hałas o którym pisałem. Tak jeździłem 2 lata i było coraz gorzej. Po 5 latach wymiana na SWAG. Zobaczymy jak długo wytrzyma. Pozostałe 2 poduszki (nad skrzynią i tylna) bez uszkodzeń w 15-letnim C-maksie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
13-04-2019, 01:48 | #10 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 37
miałem ten sam problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymiana poduszki tej z prawej strony zakończyła hałas na dobre .
Tagi |
c-max , hałas , wysokie obroty |
