Stary 24-04-2019, 08:40   #21
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Odp: Wieksze felgi - zerowe przyśpieszenie
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się, bo np w przypadku który podałem wyżej różnica to -1,7%, a dopuszczalne jest do -2%. Poza tym mówimy o teorii i o wadze koła.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
rozumiem aczkolwiek , nie zagłębiałem się w temat . testowałem 17 i 19 i tyle. - bo najlepiej się testuje w praktyce i wtedy można ocenić
ale tu dowiesz się cudów bo na tym forum sami znawcy , teoretyczni jedynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 08:43   #22
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Moje pospolite wozidło obiektywnie jedzie znacznie lepiej niż focus z duratekiem 1.6, ale nawet mi przez chwilę nie przyszło do głowy zamulać go czymkolwiek większym/szerszym niż 205/55R16. I bardzo dobrze mi z tym.
Pewnie mało/brak we mnie wiecznego chłopca. :-)
Stary 24-04-2019, 08:50   #23
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Napisał mastachaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacy teoretyczni ???? jakich cudów ???? Testowałeś w praktyce osiągi na 16" i 18",19" mierząc czasy przejazdu, przyspieszenia na poszczególnych biegach, dojście do v.max ???? Nie ???? to jesteś niczym innym jak pustosłownym teoretykiem wprowadzającym ludzi w błąd !!!!
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 11:25   #24
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
A ja nadal z uporem maniaka będę zadawał to samo pytanie. Czy jest różnica w dynamice na kołach O TEJ SAMEJ SZEROKOŚCI dla rozmiaru 16, 17, 18?
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 11:56   #25
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 730
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
235/40R18 to są koła wyłącznie do aut o mocy 250 KM+ i 350 NM+, a nie dupowozów !!!!
Święte słowa. Przy takiej mocy z kolei staje się to wręcz niezbędne ponieważ przy węższych oponach masz mielenie na mokrym nawet na trójce.
Zakładanie z kolei tak szerokich opon do wozidła ok 100-120KM to głupota, naprawdę. Chyba że nie zależy na osiągach ale widać jednak że tak. Nawet u mnie czuć, i to naprawdę dość wyraźnie, różnicę w sprintach np. 120-200km/h pomiędzy oponą 235/40/18 a 215/55/16, a pod maską galopują 263KM. Ale świadomie wolę bez zawahania stracić nieco na osiągach aby mieć znacznie lepszą przyczepność na zakrętach, wręcz nieporównywalną, co dla 100-120KM nie ma żadnego znaczenia bo na tak szerokich kapciach z uwagi na brak mocy auto nie zdąży się między zakrętami rozpędzić aby poczuć różnicę.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 24-04-2019 o 11:58
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 12:05   #26
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
A co jest cięższe - felga czy opona?
A po drugie, to tylko Foka mk4 Active ma 18 tej samej szerokości co 17, bo nie ma 16. W zasadzie aby było jak w zwykłej Foce, to powinny być jeszcze 19.
Zwykłe mk4 ma szersze opony dla 18" i nie ma homologowanego innego rozmiaru. Taką samą szerokość mają 16 i 17.
Stary 24-04-2019, 12:32   #27
Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Jeżeli bierzemy pod uwagę koła 17 i 18 to waga opony i felgi jest podobna i wynosi ok 10kg. Felga 18" jest nieco cięższa od felgi 17" przy tej samej szerokości, ale opona 18" jest nieco lżejsza od opony 17" przy tej samej szerokości. Nie twierdzę że się to zrównoważy do 0, ale różnica nie wyniesie więcej niż 0,2-0,3 kg na koło.
Stary 24-04-2019, 12:34   #28
Grandy
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: C-max
Silnik: 1.0 ecoboost 125 KM
Postów: 8
Chciałem zakupić 18" do c maxII 1.0 125. Ale po przeczytaniu tych postów zrezygnuję. Teraz mam 215/55/16 i w instrukcji jest, że max dla tego silnika 235/40/18. Przy takim rozmiarze będzie muł. Więc to odpuszczam.
Ostatnio edytowane przez Grandy ; 24-04-2019 o 12:38
Grandy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 12:34   #29
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 176
Bo nigdy nie miałeś założonych 16-stek....
18" to gorsze osiągi - wyczuwalnie i wyraźnie, a nie na granicy percepcji jak niektórzy tu próbują przemycać swoje "mądrości"....
-wyższe zużycie paliwa - litr więcej spokojnie....
-gorszy komfort
-szybsze zużycie hamulców i zawieszenia
Z plusów: ładny wygląd, bo lepsze trzymanie się drogi przy tej mocy pominę milczeniem.....
Dlatego napisałem, że jest to samochód który lata koło komina a na spalanie to nie zwracam uwagi.
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 12:36   #30
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Jest - bo po pierwsze masa, po drugie 18"vs 16" trudniej obrócić, no chyba że zastosuje się mega lekkie opony i felgi 18" za trylion złotych to różnica będzie minimalna.....
Bump:
Napisał Grandy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem zakupić 18" do c maxII 1.0 125. Ale po przeczytaniu tych postów zrezygnuję. Teraz mam 215/55/16 i w instrukcji jest, że max dla tego silnika 235/40/18. Przy takim rozmiarze będzie muł. Wieć to odpuszczam.
I dobrze robisz ! Nawet nie masz pojęcia jak dobrze !
Bump:
Napisał dandii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie to tylko wierzchołek góry wad.....
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 24-04-2019 o 12:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
