#91 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: ST
Postów: 58
aha no to wszystko jasne pytanko jeszcze na tym module 1.1 , po BT pojawiają się nazwy utworów jak sie puszcza muzyke z telefonu ?
#92 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Tak wszystko działa po BT tytuły się pojawiają a nawet stara wersja Spotify była wspierana przez SyNC 1.1 teraz już wsparcia nie ma. A szkoda ale tytuły się pojawiają.
Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka |
#93 |
![]() Imię: Piotr
Model: ST
Postów: 58
#94 |
![]() Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Te które są w linku pokazane z oznaczeniem D1BT będą napewno dobre i to będą SyNC 1.1 najlepiej jak pochodzą z tego samego typu samochodu ale to nie ma znaczenia mój np był od Kugi
#95 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Ostatnio byl u mnie pan Focusem 2013 sprowadzony z Wloch. Licznik i radio po wlosku wiec pan mial problem ze znalezienie opcji w liczniku. Zmienilem w konfiguracji na PL aby było "profesjonalnie", potem w liczniku i ju mojemu zdziwieniu w radiu opcje od BT zostaly po włosku, zmienilem na angielski i ponownie na PL. Menu od sync zostalo po angielsku. Mialem kiedyś fieste z PL salony z sync 1.0 i menu bylo po polsku. Da sie to jakos przestawić ? Probował ktoś aktualizować ? Starszy pan wiec nie ma cisnienia na wymiane na sync 1.1.
W starszych BT nivero mimo ze modul jest jedno języczny np Rosyjski to menu da sie zrobic po PL. Podpowie ktoś? |
#96 |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2018
Model: fusion mk5
Silnik: 2.5
potrzebuje pomocy
Sync 1 Ford fusion 2016 FPN gg1t-14d544-ab Nie chce mi sie zainstalować żadna z aktualizacji z tego wątku ani z paru innych miejsc wchodzi jedynie amerykanska sync 4.6. chcialbym pogadać po Polsku z moim samochodem, czasem. czy ktoś może mi coś podpowiedzieć czy da się wgrać aktualizacje? czy tylko wymiana modułu? aktualizacje zaczynaja sie instalować nastepnie dostaje info o nie powodzeniu nastepnie o braku miejsca lub złej wersji. |
#97 | ||
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,553
![]() Cytat:
Aktualizacje w tym wątku są do modułu, o początkowym oznaczeniu: D1BT, a u kolegi jest inne oznaczenie modułu - to nie są aktualizacje dla kolegi Cytat:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przed aktualizacją (i na Sync 1.0 ) jest bez tytułów - jak poniżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-05-2021 o 13:04 |
#98 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2005
Model: C-MAX Edition
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM
Postów: 54
Udonder dzięki. Grażynka gada po polsku. :-)))))
#99 |
![]() Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
No właśnie sam się zdziwiłem że nawet gada po polsku. Na dodatek rozumie komendy po polsku - np. "Zadzwoń Agata" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do odtwarzania z BT, potwierdzam to co napisał Arturek - normalnie widać nazwy utworów (ja miałem wersję niemiecką, więc zmieniłem język - o ile dobrze pamiętam na angielski - i zrobiłem upgrade tą moją paczką do polskiego). |
#100 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-06-2018
Model: Focus mk3
Silnik: Diesel
Postów: 14
![]() Cytat:
