Stary 02-05-2019, 20:33   #1
Ford-s-max
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-07-2018
Model: s-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 13
Domyślnie Nie odpala po dłuższym postoju
Mam problem z autem i nadal nie odpala...było już u kilku magików...
Pacjent rok 2006 2.0 tdci 140km
Na początku sprawdzone wtryski sprawne
Świece sprawne
U elektryka nie było błędów
Wymieniona pompa wysokiego ciśnienia
Ropa się nie cofa...
Rozrusznik sprawdzany
Co dalej?
Kolejny magik doszedł do wniosku że może się zapowietrza co przez obudowę filtra...wymienił nada to samo...ale po kolejnym sprawdzeniu przez kompa powiedział że wtryski są walnięte...i co dalej?jego zdaniem maszyny do sprawdzania Bosch nie są w stanie sprawdzić wtrysków Siemens...powiedziałam że przy 300 barach(o ile dobrze pamiętam) auto powinno zapalić a tu przy ok 600 dopiero łapie...i co dalej robić? Jak myślicie waszym zdaniem maszyny Bosch mogą nie być wiarygodne w 100%? Za tym magikiem przemawiam tylko fakt że za 3 dni sprawdzania nie wziął ani złotówki bo problemu nie rozwiązał...jutro rano nagram odpalanie i może wy coś podpowiecie
Ostatnio edytowane przez Ford-s-max ; 03-05-2019 o 12:04
Ford-s-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2019, 22:13   #2
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Domyślnie Odp: Nie odpala po dłuższym postoju
Kolego nie powinieneś zakładać drugi raz tego samego tematu. No rozrusznik nie ruszany nadal jak nie chcesz nas słuchać to nie będzie odpalał.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 11:55   #3
Ford-s-max
Imię: Daniel
Model: s-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 13
Rozrusznik był sprawdzany zapomniałem dopisać...
A założyłem drugi temat bo tamten był na temat pompy a teraz napisałem ogolnie
Stary 03-05-2019, 15:17   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Kompresja w cylindrach silnika diesla, to podstawa. Sprawdzona, nie.I nie wiem ile komputerów podłaczysz, i napiszesz postów na Forum, jak nie zapala, tak nie bedzie zapalał.
Bo jeżeli już odpalony, to jeżdzi, zapala i to całkiem nieżle.
Ale jak prze noc postoi, to klops.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 19:23   #5
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Był jakiś czas temat na forum wymieniona pompa wtryski czujniki rozrusznik regenerowany. Gruba kasa poszła no i po wielu postach uzytkowniczka za namową zdecydowała jeszcze raz wymienić rozrusznik i samochód cudownie ożył. Żeby wytworzył 600 atmosfer to musi sporo kręcić. Sprawdzałem swojego odpala przy 280 ale to jest praktycznie natychmiastowe ciśnienie tylko zakreci.
Stary 04-05-2019, 11:15   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
600 bar na rozruszniku to moim zdaniem nierealne. Albo cos sobie pomyliles albo czujnik cisnienia przeklamuje
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 12:26   #7
Ford-s-max
Imię: Daniel
Model: s-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 13
Lucas
Mechanik z podłączonym komputerem odpalał i tak na kompie wyszło
Jaryska fakt może to nie było sprawdzane więc w poniedziałek auto pojedzie znów do mechanika żeby sprawdził kompresję...
Jak to nie pomoże to później znów rozrusznik...
Stary 07-05-2019, 13:38   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Na 100 procent nie pomoze sprawdzenie kompresji w uruchamianiu ilnika, bo wynik, to tylko wskazówka, co moze byc nie tak z silnikiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
