09-05-2019, 13:34 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-02-2017
Klimatyzacja - schemat - kable > ecu
Witajcie,
Widziałem podobne wątki, ale niestety linki nie działały ( kilka lat temu), ale do rzeczy. Po zimie okazało się że nie działa klima - nie startuje sprężarka, zrobiłem serwis, nabiłem do pełna i dalej nie startuje. Znajomy podpiął na krótko zasilanie do sprężarki i ruszyła. Potrzebujemy schematu w której kostce ( są 3 ) i jakie kable odpowiadają za zasilanie sprężarki. Pomożecie? |
10-05-2019, 09:23 | #2 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Odp: Klimatyzacja - schemat - kable > ecu
§23 |
10-05-2019, 14:06 | #3 |
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 37
Ale heca, mam dokładnie taki sam problem z klimą. Kubek w kubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zimie przestała działać, sprężarka sprawna, zwora na przekaźniku uruchamia sprężarkę ale wentylator nie startuje. Klima nabita Auto jest właśnie u elektromechanika, zobaczymy czy coś znajdzie. |
13-05-2019, 21:24 | #4 |
Imię: Ariel
Model: S-MAX
Postów: 37
No i już się wyjaśniło
Zaśniedział, zgnił i się przepalił pomarańczowo-biały kabelek idący od komputera w nadkolu do wyspy przekaźników koło akumulatora. Z jakiegoś powodu ten kabel gnije i się przepala, mój nawet był uszkodzony w dwóch miejscach. Trzeba było wstawić bypass. Niestety nie wiem, z której wtyczki ten kabel wychodzi. Klima już działa. |
