Stary 14-05-2019, 11:55   #1
Przemooo30
Imię: NetPro24
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Domyślnie st220 - sprężyny, simering półosi skrzyni, nowe hamulce
Witam Panowie
1
Z jednej strony mam mniejszą szparę międyz nadkolem a kołem, wiec chyba sprężyna siadła - prawa strona. Pryz skręcie w prawo czasami jest jakby taki dziwny dźwięk, podobno towarzyszący temu gdy spreżyna ma niedługo siąść.
Na forum wyczytałem, że razem ze sprężyną warto wymienić łożysko bo ono jest przyczyną, bądź skutkiem "siadania sprężyny". Ale czy to na pewno zasada pewna, że jak jedno to i drugie do wymiany?
Sprężyny chcę wziąć te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a łożyska to podobno SKF są dobre, tylko to kolejne prawie 300zł. wiec pytam czy warto/trzeba? czy trzeba kupić dodatkowo z jakimś "wzmocnieniem" te łożysko?
Czy może ekonomicznie, to najpierw wymienić spręzyny a potem łożysko? czy nie warto i potem płaci się 2x za robote niepotrzebnie a łożyska i tak będize trzeba?
2
mam też pytanie o simiering półosiosi skrzyni manualnej, bo cieknie mi z niej olej i teraz przy wymianie simeringu wymieniać też całkowicie olej czy może zlać go i wlać ponownie? czy też dolewka?
uszczelniacz tutaj znalazłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3
wymieniam na większe zaciski i klocki i tarcze, bo tarcze mam zwihrowane (przy 120 przy hamowaniu telepie kierownicą) czy taki zestaw bedize dobry?
czy w tej cenie może coś lepszego?
zaciski kupiłem takie:
Ostatnio edytowane przez Przemooo30 ; 14-05-2019 o 12:47
Przemooo30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 10:42   #2
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Domyślnie Odp: st220 - sprężyny, simering półosi skrzyni, nowe hamulce
nikt nie pomoże? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2019, 11:35   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
1. Jeżeli siada górne łożysko może w perspektywie czasu uszkodzić sprężynę - mi w MK3 kiedyś pękła. Auto siadło na jedną stronę.
Sprężyny bardzo dobre, też takie u siebie montowałem. Lesjofors szedł na pierwszy montaż. Wymieniaj parami, najlepiej łącznie z łożyskami (ja też montowałem SKF, ale do wersji 1.8 benzyna wówczas były dużo tańsze). Warto dołożyć smaru do łożysk przed ich założeniem.
2. To zależy w jakim stanie będzie olej, który zlejesz. Jak będzie ciemny, trochę "przepalony" to lepiej wymienić. Chyba Castrol robi GL-4 do tej skrzyni (musisz się upewnić czy będzie pasować - tutaj na forum przynajmniej był polecany). Cena niecałe 30zł za litr jak dobrze pamiętam.
3. Same tarcze i klocki ok. Wg mnie do dobry kompromis pomiędzy jakością a ceną. Będziesz z tego zestawu zadowolony.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 15:07   #4
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Dzięki bardzo za odp.
Olej skrzynia biegów OEM Ford 75W FE Ford nie będize dobry? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy razem z olejem trzeba filtr wymienić? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
znalazłem ten co mówisz i go zamówiłem. pisze, że do mondeo więc chyba ok: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-05-2019, 10:53   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Nie masz filtra oleju w skrzyni.
Stary 23-05-2019, 20:55   #6
Suchy-Wawa
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-01-2017
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Witam. Podepnę się pod temat. Mi też olej wyciekał ze skrzyni, aż niestety umarła. Teraz
nie wiem czy wymieniać jeden czy dwa uszczelniacze przy zamówieniu używki?
Suchy-Wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
