Stary 17-05-2019, 08:03   #1
spławik
Zarejestrowany: 17-07-2014
Model: S-Max
Silnik: 2,2 DuraTorq
Postów: 156
Domyślnie Błedy: czujniki opon nie rozpoznane i po tankowaniu niski poziom oleju
Dotyczy Mondeo 2015r 2.0 tdci 180KM; automat PS; 4x4
Prośba o pomoc bo mam chyba temat z cyklu pojawiam się i znikam bez powodu.
Sprawa dotyczy dwóch różnyck komunikatów.
1. to pojawiające się znienacka w czasie jazdy info "czujniki opon nie rozpoznane". To nie jest info o niskim ciśnieniu tylko że zgubił połączenie z czujnikami ?? Różne miejsca, prędkości, nawierzchnia itp. W serwisie niby zaprogramowali czujniki od nowa...nie pomogło
2. I najciekawsze, po tankowaniu ON na stacji benzynowej (występuje tylko i wyłącznie w tej sytuacji) pojawia się info "poziom oleju silnika niski Dolej oleju). Poziom oleju na bagnecie na max...
W serwisie twierdzą, że to niemożliwe bo nie ma związku no ale tak się dzieje. Przegląd olejowy miał rozwiązać problem....tankowanie dwa dni po serwisie i to samo.
wrzucam fotki.
Pytanie czy to zjawisko jest normalne i u innych ? Ktoś tak miał ?
Typ Pliku: jpg czujniki opon.jpg (87.0 KB, 112 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg olej.jpg (86.4 KB, 136 wyświetleń)
było BMW e38 740d, jest eS 2.2
Ostatnio edytowane przez spławik ; 18-05-2019 o 14:30
spławik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 08:46   #2
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Błedy: czujniki opon nie rozpoznane i po tankowaniu niski poziom oleju
Pamiętajmy że czujniki nie są wieczne większość baterii TPMS z lat 2014-2015 właśnie kończy, lub będzie kończyć życie.
Stary 17-05-2019, 12:44   #3
spławik
Model: S-Max
Postów: 156
W moim s-maxie 2014 czujniki mają się świetnie bez żadnych błędów. To dlaczego w mondeo po lifcie, młodsze, z 3 razy mniejszym przebiegiem ma mieć wyczerpane bateryjki?
Stary 17-05-2019, 13:25   #4
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,755
Może dlatego że pomyślałem o S maxie z twojego profilu z 2014 roku.A i jeszcze jedno co masz po lifcie koła z czujnikami czy samochód bo z twojego zdjęcia to masz stary soft zegarów więc nie wiem o jakim lifcie mówisz.jak jest tak pogrzebane to mamy odpowiedz napisz który to rok jakie mondeo.
Stary 17-05-2019, 14:47   #5
SLIP
Avatar SLIP
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
Też miałem kilka razy taki przypadek... po tankowaniu odpalam samochód i taki komunikat - po sprawdzeniu - poziom oleju prawidłowy...
SLIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 14:32   #6
spławik
Model: S-Max
Postów: 156
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawiłem, tu chodzi o Mondeo 2015r; 2.0tdci;180KM;PS; 4x4
Bump: SLIP
I jak to się u Ciebie skończyło?
Bump:
Stary 18-05-2019, 16:00   #7
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Komunikat "niski poziom oleju" wydaje mi się,żemoże wyskakiwać zaraz po tankowaniu,czy także po krótkim postoju,też tak czasami mam bo olej nie zdąży spłynąć w całości do miski po krótkim postoju.
Czujnik poziomu oleju jest w misce.
Może być także uszkodzony czujnik poziomu oleju.
Stary 18-05-2019, 16:04   #8
spławik
Model: S-Max
Postów: 156
Skoro po tankowaniu tylko jest komunikat, to trzeba sprawdzić jeszcze po krótkim zatrzymaniu czy dzieje się tak samo.
Bardziej niepokoi mnie zgubienie sygnału z czujników ciśnienia w oponach podczas jazdy. Czy bateryjki w czujnikach są wymienne?
Stary 18-05-2019, 16:06   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał spławik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można to zrobić,ale się nie opłaca.Wstawione są tam baterie przemysłowe,dlatego,że czujniki działają w szerokim zakresie temperatur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt zakupu baterii=koszt czujnika,oczywiście w przybliżeniu.
Stary 19-05-2019, 09:48   #10
SLIP
Avatar SLIP
Imię: Michał
Model: MONDEO MK5
Postów: 111
Bump: SLIP
Bump:
Może ze 3 razy mi ten komunikat wyskoczył - po sprawdzeniu, że wszystko ok nie drążyłem więcej tematu... uznałem, że to taki ficzer, który ma za zadanie okresowo skontrolować (podpowiedzieć Ci) poziom oleju przy okazji tankowania, w sumie ani parzy ani ziębi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
