Stary 19-05-2019, 16:30   #1
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Postów: 58
Domyślnie Temperatura z klimy na wylocie
kupiłem auto w listopadzie. Przyszła wiosna i przyszedł czas na klimę. Nie chłodziła, choć sprężarka się włączała. Dałem na diagnostykę. Mówią, że wszystko sprawne, tylko mało czynnika. Uzupelnili więc.
Na wylocie z kratki mam 8 stopni Celcjusza. Mierzę to termometrem z sondą na kabelku i tę sondę wkładam do kratki. Czy to nie jest za wysoka temperatura? Mój poprzedni Ford Focus MK1 miał na wylocie 2 stopnie. Przy temperaturze otoczenia 20 stopni chłodziło tak, że było zimno w aucie. W Galaxy, przy 8 stopni na wylocie, robi wprawdzie (póki co) temperaturę komfortową, ale boję się, że przy 25-30 stopni i więcej już nie da rady.
Jaką macie temp. na wylocie z kratki?
Ford Galaxy 2.0 TDCI 2014 rok.
Ford Focus 1.8 TDDI; Ford Mondeo 1.8 TDCI; Ford Galaxy 2.0 TDCI
RedFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 19:24   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Temperatura z klimy na wylocie
Tyle wlasnie ma byc.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 19:28   #3
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 58
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Dobrze wiedzieć że wszystko działa dobrze.
Stary 19-05-2019, 20:58   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Napisał RedFF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy takiej zewnętrznej to klimatyzacji nie potrzeba włączać.
Stary 19-05-2019, 21:04   #5
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 58
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez obrazy, ale wydaje mi się że ja wiem lepiej przy jakiej temperaturze włączam klimatyzację i przy jakiej temperaturze mam taką potrzebę.
Poza tym nie ma to znaczenia. Podałem to jako przykład działania klimatyzacji. W Fordzie Focusie 20 stopni na zewnątrz potrafiłem zrobić tak niską temperaturze że miałem gęsią skórkę.
W Galaxy tak się nie da. Z odpowiedzi powyżej wynika że jest to normalne.
Stary 19-05-2019, 21:08   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Czyli galaxy jest bardziej odporne na niewiedzę użytkownika - trudniej sobie krzywdę zrobić nieumiejętnym korzystaniem z klimatzyacji. :-)
Stary 19-05-2019, 21:50   #7
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 58
Widzę że nie zaprzestajesz bezsensownego mądrze nia się. Czy tak trudno jest zrozumieć że chciałem porównać takie same warunki działania klimatyzacji jednego auta i drugiego? W jednym aucie da się zrobić "mróz" a w drugim nie. A żeby to porównywać chyba trzeba robić w takich samych warunkach. Prawda czy nie. Akurat temperatura 20 stopni była osiągalna w ostatnim czasie. Nie wiem jak u ciebie w rejonie ale u mnie nie da się regulować temperatury jaka panuje na zewnątrz. Było akurat 20 stopni. Mam dwa auta obok siebie i w jednym i drugim daje klimatyzacja na maksimum.
Poza tym, abstra***ąc od tematu (bo od niego odszedłeś na początku) ja nie patrzę jaka jest temperatura na zewnątrz tylko czy jest mi gorąco czy nie. Jeśli jest mi za ciepło to włączam klimę o ile nie była już włączona wcześniej. Jeśli była włączona to obniżam temperaturę o jeden stopień. Doświadczenia własnego wiem że jest to etap kiedy na dworze jest 19-20 stopni. Jeśli inni włączają przy 24 stopniach to jest to ich sprawa.
I to jest magia internetu. zapytałem jaka powinna być temperatura przy kratce wylotowej. I musi pojawić się ktoś kto nie ma nic w temacie do powiedzenia, ale musi się wymądrzać na inny temat. naprawdę nie oczekiwałem niczego więcej niż odpowiedzi że ta temperatura jest za wysoka za niska lub w sam raz. Tylko tyle. Naprawdę tylko tyle. Nie interesują mnie czyjeś opinie czy ja zbyt wcześnie włączam klimatyzację, bo nie ma to żadnego znaczenia.
Stary 19-05-2019, 23:56   #8
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Ja mam klime wlaczona praktyxznie caly rok i mysle ze to nie ma znaczenia.
Galaxy to duze auto i jak jest zimno to dlugo sie nagrzewa i tak samo w lato dlugo sie wychladza, tym bardziej jezeli tak jak ja masz ciemny kolor.
Ja mam 3 strefy klimy i nawet w Chorwacji klima dawala rade bardzo dobrze.
Jak dasz klime na max to w srodku zrobi sie zimno po jakims czasie.
Stary 20-05-2019, 08:31   #9
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 58
No tak, to normalne, że duże pomieszczenie długo się schładza i długo ogrzewa. Bałem się tylko, że temperatura na wylocie (8 st.) nie jest za wysoka.
Tak czy inaczej dziękuję za odpowiedź w temacie, bo jak widać wyżej nie wszyscy to potrafią.
Stary 20-05-2019, 09:51   #10
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Co by nie mówić klima w Galaxy nie należy do najlepszych, jest mało wydajna.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
