Stary 05-04-2013, 16:42   #61
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Ciężki rozruch, nierówna praca, drgania. 2.0 TDCI PSA
trolmin. No faktycznie idzie jak stary traktor , bo on zaraz po starcie pali na dwa cylindry i z czasem jak się rozgrzewa zaczynają odpalać pozostałe,sprawdzenie wtrysków w dobrym warsztacie to około 10 minut,radze zacząć od tego. pozdro.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 21:29   #62
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Kolego, dzięki za radę. W wątku podałem przyczynę takiego palenia.
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 07:08   #63
gołąbek33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focuc C-max
Silnik: 2.0 TDCI 136kM
Witam.Pozwole sobie odświrzyć tymat ,ponieważ niedawno kupiłem c-maxa i też mam problem z odpaleniem rano auta.Byłem z nim na kompie i wyszło ,ze jest wadliwy zawór regulacji ciśnienia paliwa.Czy to jest ten EGR?
gołąbek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 15:07   #64
peter77
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
egr (zawór recyrkulacji spalin)
peter77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 19:13   #65
peter77
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
kolega Gołąbek wymienił ten zawór regulacji ciśnienia paliwa? Jak się sprawa potoczyła, jakie koszty, gdzie ustrojstwo się znajduje mniej więcej? pozdrawiam
Stary 08-05-2019, 19:01   #66
MichalBuczkowski
Imię: Michal
Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: Foed mondeo mk4
Witam mój Mondeo mk4 2.0 tdci 130 ciezko odpala i nieruno chodzi.
MichalBuczkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 15:46   #67
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Witam, podepnę się pod temat, w moim przypadku jest tak że jak jest zimno tak od 5 w dół to silnik chodzi idealnie, natomiast jak robi się ciepło to szarpie przy niskich obrotach tak do 2tyś, czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem.
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 17:27   #68
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
czujnik temp ?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 17:43   #69
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Bez diagnostyki komputerowej niczego nie da sie stwierdzic. Kolejna sprawa to sprawdzenie czystosci IC od zewnatrz. Czy czasem nie jest zapchany syfem.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 06:31   #70
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Zawór regulacji cisnienia paliwa w dieslu, jest przykręcony na dwie lub 3 srubki, i wtyczka elektryczna, do pompy wysokiego cisnienia.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
