Stary 27-05-2019, 21:09   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,575
Domyślnie Odp: Czy mam ESP
etis
Z policyjnym kołpakiem koła
Nieblokujšce nakrętki kół
Z Zawieszeniem Standardowym
Z tylnymi ham. tarczow.
Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Z IVD/TCS/ABS
Bez osłon ochronnych
Standardowe siedzenie przednie
Ze stałymi pedałami
4-ramienna kierownica skórzana
Ze Sterowaniem Prędkoœciš
Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
wychodzi ze brak esp
Stary 28-05-2019, 11:11   #12
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
Były takie twory. Sam mam takiego. Model 20.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 17:58   #13
slawekz1
Avatar slawekz1
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: focus MK2FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 86
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega nie ma ESP bylo na forum opisane . A jak ktos nie wierzy to filmik jak gosci w focusie z silnikiem benzynowym doklada [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Muszę trochę namieszać w temacie. Patrząc na filmik sprawdziłem u siebie czy mam żyroskop pod siedzeniem pasażera. Okazuje się że jest. Sprawdziłem też błędy programem Torque i jest błąd C1288, czyli błąd ciśnienia w pompie ESP. Co sądzicie o tym? Czyżby odlutowana dioda ESP w zegarach. A może faktycznie nie ma ESP
Był FF1 Kombi i FF2 Hatchback. Jest FF2 FL Kombi.
slawekz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 21:04   #14
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Faktycznie dziwne , jak jest blad ESP to dioda powinna swiecic i nie da sie w kompie wlaczyc jest caly czas x
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 17:38   #15
swiety_76
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Interactive Vehicle Dynamics" - Cokolwiek to jest.
To brzmi jak jakaś inna nazwa na ESP ale po przeszukaniu sieci
okazuje się że to jest jakiś system aktywnego zawieszenia korzystający z tych samych czujników co ESP
No ale chyba nigdy takiego systemu w zwykłym Focusie nie było ?
Ostatnio edytowane przez swiety_76 ; 29-05-2019 o 17:45
swiety_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 01:26   #16
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
Napisał swiety_76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
System jest i dziala z pompa wspomagania elektohydrauliczna . W meni kompa mozna ustawic , chodzi o uklad kierowniczy nie mylic z z zawieszeniem jakie ma np: citroen MX
Stary 02-06-2019, 11:53   #17
slawekz1
Avatar slawekz1
Model: focus MK2FL
Postów: 86
Czy w focusach MK2FL mających ESP jest kontrolka ABS i ESP czy tylko ESP?
Stary 02-06-2019, 13:59   #18
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
Napisał slawekz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ABS i ESP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
