Stary 11-06-2019, 13:58   #1
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie 1.5 TDCi plan serwisowy.
Witam szukałem ale nie znalazłem tego co mi jest potrzebne. Więc pytanie czy ktoś ma lub wie gdzie znaleźć pełny plan serwisowy dla silnika 1.5 TDCi głównie chodzi mi o wymianę rozrządu bo nie wiem czy jest tj w 1.6 czyli przy 240 000 tys. km czy inaczej. Proszę o pomoc w tek kwestii. Dziękuję.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 15:51   #2
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Domyślnie Odp: 1.5 TDCi plan serwisowy.
Rozrząd po 240kkm lub 10 latach, ale jest to raczej górna granica. Lepiej dla własnego dobra skrócić nieco interwał.
Zawsze też możesz zadzwonić do któregokolwiek ASO i zapytać ich w tej sprawie dla pewności.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 13:24   #3
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał kopson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrząd w 1.5TDCI wymienia się na 180.000, a nie 240.000.
Wiele z nich nawet do 180.000 nie dojechało więc lepiej zrobić to szybciej.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 13:47   #4
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Niestety taką bezpieczną granicą jest podobno 120 kkm
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 22:40   #5
uki145
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Ford Focus 3 Econetic, Nissan Juke Nismo RS
Silnik: 1.5 TDCI (105 KM), 1.6 (218KM)
Rocznik: 2016, 2015
Postów: 48
Cześć.
Bezpieczną granicą jest niestety 90-100.000 km. Oczywiście są egzemplarze, które dojeżdżają 180.000 km... przy bardzo spokojnej eksploatacji. Mój przejechał 149.000 km ale tylko dzięki poprzedniemu właścicielowi (na zdemontowanym pasku i rolkach były już jednak ślady sporego zużycia).
Koniecznie pamiętać przy wymianie napędu rozrządu w 1.5 TDCI o wymianie koła zębatego pompy wysokiego ciśnienia (dodatkowy, newralgiczny element układu).
Łukasz
uki145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 09:37   #6
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mógłbyś uzasadnić wymianę koła zębatego? Wiem, że była akcja serwisowa, gdzie jakieś koło zębate uszkadzało pasek i je wymieniali. Chodzi Ci o tą akcję, czy twierdzisz, że okresowo ten element powinien być wymieniany?
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 10:10   #7
uki145
Rocznik: 2016, 2015
Postów: 48
Na tę chwilę profilaktyką z uwagi na brak precyzyjnych informacji dotyczących charakteru wady i występowania w konkretnych rocznikach. ASO i serwisy niezależne potwierdziły problem nie potrafiły mi jednak wyjaśnić, których dokładnie roczników dotyczyła wada i jak ją rozpoznać. Wskazali jedynie, że problem dotyczy materiału użytego do budowy koła i związanego z tym ryzyka pęknięcia koła lub starcia jego zębów. Większość internetowych programów doboru części podpowiada w uwagach o konieczności wymiany tego koła przy każdej wymianie napędu rozrządu. Z drugiej strony koło zdemontowane z mojego silnika po 149.000 km nie wyglądało ani na starte ani na wykonane z kiepskiego materiału.
Koło kosztuje około 100 PLN (nie jest to więc koszt znacznie podnoszący wymianę napędu rozrządu w 1.5 TDCI). Z uwagi na powyższe informacje wytyczne co do wymiany koła są więc zdroworozsądkową profilaktyką.
Temat oczywiście rozwojowy (dobrze byłoby dotrzeć do jego istoty z analizą czy i kiedy ford poprawił wadę).
Łukasz
Ostatnio edytowane przez uki145 ; 06-01-2020 o 10:12
Stary 09-01-2020, 12:29   #8
Zielony360
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Mam przejechane 99 Mm i z ciekawości zajrzałem do paska rozrządu (łatwy dostęp od góry, po lewej stronie silnika za plastikową okrągłą osłoną). O ile nie ma widocznych uszkodzeń z zewnętrznej strony paska, o tyle jest on jakby sparciały, a przede wszystkim pyli. Nie obstawiałbym, że taki pasek dotrwa do 180 Mm... Kolega-mechanik zasugerował, żeby wymienić przy 120 Mm.
Stary 09-01-2020, 14:09   #9
uki145
Rocznik: 2016, 2015
Postów: 48
Ja bym na Twoim miejscu robił od razu tym bardziej, że zauważyłeś niepokojące objawy: i tak Cię nie minie a będziesz spał spokojnie. Jak przeglądałem oferty aut poflotowych przed zakupem mojego, to trafiłem na 2 auta z wymienonymi silnikami 1.5 TDCI po zerwaniu paska (przebiegi przy wymianie 117 i 110 tys km). Decyduje sposób eksploatacji, szarpana jazda miejska lub szybka autostradowa przyspiesza zużycie. Moje auto jeździło bardzo spokojnie, głównie na żółtych trasach (przy aktualnym przebiegu 150000 km) mam jeszcze fabryczne tarcze i klocki hamulcowe!! być może dlatego silnik dotrwał takiego przebiegu.
Łukasz
Ostatnio edytowane przez uki145 ; 09-01-2020 o 14:11
Stary 09-01-2020, 16:57   #10
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
a teraz idziemy wszyscy grzecznie do samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,odkręcamy 3 śrubki klucz 7 i porównujemy.Ja mam tak jak na zdjeciu
Typ Pliku: jpg IMG_20200109_173553.jpg (94.5 KB, 591 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
