Stary 12-06-2019, 18:34   #31
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w automacie
Nie wiem czemu piszesz badziewny ravenol jak pół świata na tym jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 06:23   #32
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
Fragment z forum autojózefów:
Nadaje sie również Revenol, zachwalany wszędzie, lecz osobiście bym go odradził ze względu na niska odporność termiczna 135°C, gdzie konkurncja posiada ten parametr w granicach 185° dla Mobil1 i 228°C dla Fusch-a. Reszta to 212° Total a Motul i Castrol 218° i 216°.
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 16:29   #33
Piotr_V6
Postów: 696
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie rozumiem po co powielasz takie bzdury
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 14-06-2019 o 16:34
Stary 19-06-2019, 08:01   #34
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Cóż, ponoć tamte forum "renomowane" więc uwierzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie z innej "beczki".
Zaktualizowałem soft skrzyni (dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) i zniknęło szarpnięcie przy zrzucaniu biegu z 2 na 1. Czy w dalszym ciągu rozważać wymianę oleju ? Skontaktowałem się z 3 warsztatami. W 2 raczej odradzali nawet statyczną wymianę z tego względu, że stary olej, już zgęstniały, będzie utrzymywał odpowiednie ciśnienie w skrzyni. Przy jego rozrzedzeniu nowym płynem, mogą zacząć się problemy związane ze zużytą hydrauliką (a przebieg to już prawie 210k). Co wy na to ?
Ile płaciliście za statyczną wymianę ? Patrzę na procedurę wymiany i coś mi się wydaje, że u mnie w okolicy próbują wydębić za dużo np. oferty: 500, 600, a nawet 1000 zł (z olejem).
Ostatnio edytowane przez aple4 ; 19-06-2019 o 08:04
Stary 19-06-2019, 08:40   #35
Piotr_V6
Postów: 696
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To durashift więc jeśli biegi wchodzą płynnie zostaw w spokoju. Ogólnie skrzynia jest bezobslugowa
takie skrzynie nie istnieją . W każdym hydrokinetycznej i dwu sprzęgłowej płyn należy wymieniać no chyba że to sucha skrzynia tzw
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 19-06-2019 o 10:25
Stary 12-06-2020, 13:19   #36
bogdangocek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 12-06-2020
Model: focus
Silnik: 1,6
Napisał Rafaello22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o poradę. Gdyż stoję przed dylematem wymieniać czy nie wymieniać olej w automatycznej skrzyni biegów durashift aisin awf21.
Moje autko ma nalatane 207tys.km i nie wiem czy poprzedni właściciel wymieniał. Negatywne objawy jej działania pojawiają się jedynie sporadycznie przy zimnym silniku a polegają na lekkich szarpnięciach podczas zmiany biegów z 1 na 2
Zdania speców od ASB z okolic Trójmiasta są podzielone. Jedni mówią że trzeba zrobić wymianę oleju statyczna inni dynamiczna. Zgodni są z tym, że wymiana oleju pomimo dużego przebiegu jest niezbędna.
Wyczytałem na naszym forum, że ta czynność może przynieść więcej złego jak dobrego. Dlatego szukam porady u bardziej doświadczonych kolegów.
Polecam podzwonić w kilka miejsc które się tym specjalizują i niezobowiązująco zapytać co zalecają. Nie ograniczaj się do swojego miasta bo tylko dzwonisz pogadać i wcale nie musisz u nich tego robić,
bogdangocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2022, 19:39   #37
FLAMSTR
Avatar FLAMSTR
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 17-11-2022
Model: S-Max i klasa B W247
Silnik: 2.0 TDCi 140 i b200d 150
Rocznik: 2008 i 2018
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w automacie AWF21
To mój pierwszy post, więc dzień dobry. Moja skrzynia, z przebiegiem 350.000km, żegna się i chciałem podzielić się tu jej historią.
Pierwsza wymiana oleju niedługo po zakupie, przy 200.000km z powodu notorycznie włączającego się trybu awaryjnego przy leniwym ruszaniu. Pomogło!
Następne wymiany co 50kkm.
Ostatnia, czwarta wymiana oleju sprzed miesiąca nie pomogła usunąć epizodów szarpania na postoju z zapiętym biegiem i wciśniętym hamulcem. Wyprawa z Koszalina do Krakowa i z powrotem przebiegła niemal cała na trybie awaryjnym i ręcznej zmianie biegów. Po powrocie skrzynia wrzuca sama 3 bieg przy pierwszym hamowaniu i ten bieg zostaje do zgaszenia i ponownego odpalenia silnika. Naprawa wyceniona wstępnie na ok. 10.000zł netto.
FLAMSTR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2023, 07:07   #38
Mesner
Zarejestrowany: 07-01-2023
Model: Mondeo Mk 4
Silnik: 2.0 Tdi 140KM
Dzień dobry. Jestem po wymianie oleju w mojej skrzyni AWF21 przebieg 290kkm. Trochę to trwało zanim się zdecydowałem na tą wymianę 😀. Zdecydowałem się na statyczną - bezpieczniejsza przy takim przebiegu tak mówili fachowcy od skrzyń. Olej był mocno przerobiony, nowego weszło 4.5 litra. Zrobiłem od wymiany 500km i skrzynia pracuje tak jakby lżej, działa lepiej. Nadmieniam, że przed wymianą że skrzynią było wszystko ok. Nie szarpała, nie przeciągała na biegach, itp. Wymianę zrobiłem bo chcę jeszcze trochę pojeździć. Pozdrawiam i nie bać się wymiany. I jeszcze jedno, odradzano mi zalewaniem skrzyni olejem ravenol. Mechanik powiedział mi grzecznie że on nie jest za dobry. Kolejna wymiana statyczna za 10-15kkm i następna za 40-50kkm.
Mesner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2023, 18:15   #39
Piotr_V6
Postów: 696
nie żałuj wymień jeszcze raz co najmniej już i jeszcze raz najlepiej żeby jak najwiecej przelać oleju , olej tani do tej skrzyni robota też nie jest skomplikowana i droga .
Stary 21-05-2023, 08:04   #40
Martin1973
Imię: Macin
Zarejestrowany: 18-05-2023
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.2TDCI
Domyślnie Automatyczna skrzynia biegów Durashift
Jestem posiadaczem ford mondeo mk4 2013 mam 250tys przejechane czy wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów? Olej nie był jeszcze wymieniany.
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Martin1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
durashift , olej , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
