13-06-2019, 17:15 | #1 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-09-2017
Model: kuga
Silnik: 2.5t
Postów: 9
Klimatronic wariuje
Witam. Piszę gdyż mam problem z klimatyzacją, mianowicie na postoju i luzie klima działa jak powinna, a podczas normalnej jazdy co jakiś czas się wyłącza. Robiłem livedata OBD2 i kompresor działa cały czas ale PCM pokazuje co chwilę A/C off i dmucha ciepłym. Przy jeździe na tempomacie też tak jest.
Ktoś ma pomysł co to może być . Klima dopiero co nabita 600g Silnik 2.5t |
14-06-2019, 21:23 | #2 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Ford Kuga
Postów: 30
Odp: Klimatronic wariuje
podczas jazdy nie wyłącza się sprężarka? może cewka elektromagnetyczna sprężarki puszcza i rozłącza układ..
ewentualnie wentylator chłodnicy się zacina i rozłącza układ |
30-06-2019, 16:42 | #3 |
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Kuga
Postów: 21
Mam takie same objawy: na postoju wszystko OK a podczas jazdy co pewien czas zaczyna dmuchać ciepłym. dzisiaj wyłapałem że jak się zatrzymałem jeszcze przez chwilę miałem spalanie 0,5-0,6 czyli kompresor wyłączony a po chwili spalanie wskoczyło na 0,9-1,1 i kompresor się załączył i chłodnym zaczęło wiać. Dziwne zachowanie i nie wiem co może być przyczyną.
Ktoś coś ponawiam?
Pozdrawiam VOLAK Ostatnio edytowane przez volak ; 26-07-2019 o 12:52 |
01-07-2019, 18:50 | #4 |
Imię: Krystian
Model: Ford Kuga
Postów: 30
u mnie stanął wentylator na postoju jak rozłączyło samoczynnie sprężarkę.
Auto pochodziło i zaczęło mocno się grzać dopiero lekko popchnąłem wentylator i zaczął kręcić. Klima się załączyła. Podczas jazdy możliwe, że wentylator dostaje podmuchów i kręci jako tako. Zamierzam wymienić szczotki albo cały wentylator |
26-07-2019, 13:44 | #5 |
Model: Kuga
Postów: 21
Jakieś efekty?
Pozdrawiam VOLAK |
28-07-2019, 09:08 | #6 |
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: kuga
Silnik: 2.5
Postów: 13
Podobne objawy wystepuja przy zużytym sprzegiełku, wystarczy uregulować.
29-07-2019, 14:17 | #7 |
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
A to nie jest normalna praca tej klimy?
Choć ja jak ustawie na 16stopni auto + obieg zamknięty to klimy nie rozłącza praktycznie nigdy. Jak dam na LOW to pochodzi, na chwile rozłączy i znów załączy klime i tak ciągle ale odstępy wyłączenia klimy są różne. Nie diagnozowałem tego. Póki co bo przy temperaturze 16-17-18 stopni działa non stop. Może taki program jej jest? |
24-08-2019, 12:21 | #8 |
Imię: Konrad
Model: kuga
Silnik: 2.5t
Postów: 9
W moim przypadku, poprzez takie chwilowe załączanie i rozłączanie klimy , przy ustawieniu np.18 stopni , nawiew chodzi na max , i nie jest w stanie schłodzić kabiny do takiej temp (podczas jazdy w trasie). Jechałem z odczytem live pidów z modułu PCM i HVAC, i wygląda to tak że PCM ciągle trzyma włączoną sprężarkę a moduł klimatyzacji co chwile , ją wyłącza.
Jakieś pomysły?? Klima szczelna, nabita |
