Stary 18-06-2019, 15:35   #1
MasterS-MAX
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: S-MAX Indyvidual
Postów: 147
Domyślnie Szarpanie przy 2 tys obr
Mam problem z s maxem 2.0 tdci 140km. Podczas jazdy około 2 tys obr auto szarpie i przerywa jakby go dlawilo, turbina po regeneracji. Sprzęgło dwumasa nowa. Elektryk wskazał egr. Został wymieniony i dalej to samo szarpanie. Czy ktoś miał coś podobnego?
Sorry ze może temat po raz któryś.
MasterS-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 17:02   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Szarpanie przy 2 tys obr
Doktorat mozna napisac na podstawie tego co na tym forum bylo napisane odnosnie szarpania tegoz silnika.
Na jakiej podstawie i z jakiej przyczyny byly wymienione w/w podzespoly ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 17:19   #3
MasterS-MAX
Postów: 147
Domyślam się ale nie mam głowy szukać tego na forum, podzespoły były wymienione ponieważ był już czas. Głównym celem była wymiana simeringu na wale bo lał się olej. I tak poszło dalej. Szarpanie było przed wymiana tego wszystkiego. Elektryk postawił na egr no i dziś auto odebrane po wymianie egr i to samo.
Stary 18-06-2019, 17:31   #4
krzys125
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Cmax Grand Smax
Silnik: 2,0 163KM 2.0 150KM/201KM
Rocznik: 2012 2016
Postów: 54
wprawdzie przy galaxym i 1,9 miałem takie szarpanie. wymieniane pompowtryski, filtr i jeszcze jakieś cuda na kiju łącznie z egrem, a okazała się mała dziurka w przewodzie paliwowym i na mniejszym zapotrzebowaniu na paliwo dawał radę. a jak sie wcisneło mocniej to szarpał i skakał bo dostawał lewego powietrza z paliwem.
po wydaniu 1500zł sprawę załatwiłem za kilka zł.
No ale nauka kosztuje.
krzys125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 17:46   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał MasterS-MAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postawil. Hmm... To zapytaj go czy w totolotka tez za cudze gra. Diagnostyka komputerowa w czsie jazdy i u kogos kompetentnego jest konieczna wydaje mi sie.
W dokladnie jakich okolicznosciach to szarpanie, przy jakim obciazeniu itd ?
Stary 18-06-2019, 17:55   #6
MasterS-MAX
Postów: 147
Elektryk robił diagnostykę podczas jazdy, na wykresie pokazało mu ze wtedy kiedy powinien włączyć się egr przy 2 tys obrotów jest szarpanie, kiedy egr wpadł w tryb awaryjny szarpania nie było i wykres prosty. Mniej więcej 2 tys obrotów czy na 2 biegu czy 3, utrzymując stałe 2 tys obr szarpanie czuć jeśli dodaje gazu jest mocniejsze szarpniecie jakby się zadlawil i dalej jedzie normalnie. Zauważyłem również że przy zmianie biegu np z 2 na 3 jest dziwny dźwięk jakby zgrzyt nie do napisania, powiedział że to egr upuszcza powietrze jakby blow off
Stary 18-06-2019, 19:06   #7
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Po wymianie EGR-u byly wykasowane adaptacje?
Jakis blad wywlilo odnosnie EGRu? Bycmoze, ze problem jest we wtyczce albo jego okablowaniu
Stary 18-06-2019, 19:25   #8
MasterS-MAX
Postów: 147
Jutro mam się kontaktować z diagnosta i będzie kombinował. Ale po wymianie egr nic nie było kasowane ani podłączane pod kompa. Jeszcze parę dni przed wymiana zapalal się check engine ale sam sobie gasl i tak co chwilę
Stary 18-06-2019, 20:27   #9
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
A powinno
Stary 18-06-2019, 20:29   #10
MasterS-MAX
Postów: 147
Myślisz że po skasowaniu jakiegoś błędu może byc lepiej bądź ustarka by zniknela?
egr , silnik , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
