02-07-2019, 21:49 | #51 | ||
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,040
Odp: Usterka tempomatu - nie działa, nie załącza się
04-07-2019, 08:55 | #52 |
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Prawa strona przycisków pracuje najwięcej. Każde wciśniecie to odkształcenie płytki elektroniki. Jeśli kierownica nie była zalana np dołożony tempomat, kupione używki z rozbitka bez przedniej szyby itp. to styki są prawdopodobnie ok Problem w lutach drabinki rezystorów, pinów kostki. Znalezienie zimnego lutu jest bardzo trudne szybsze przy tak prostej płytce jest przelutowanie wszystkich połączeń. Wymagane umiejętności lutowania, lutownica oporowa z choćby prostą regulacją temperatury lub zwykła oporowa tylko nie grzać zbyt długo, jakiś topnik, flux itp. raczej nie kalafonia. Luty bezołowiowe są oporne w naprawę. Często kiedy nie chce się topić grzejąc dodaję zwykłej cyny i dopiero się zaszkli
Czyszczenie styków można spróbować ale odradzam WD40. Są do tego preparaty typu Kontakt S, alkochol izopropylowy. Jeśli sam grzebiesz przy samochodzie takie coś to podstawa jak śrubokręt i kombinerki. WD40 to odrdzewiacz z kwasami w składzie. Styki manetki przykrywasz gumką i to się kisi. Trochę szkoda że nie zrobiłem zdjeć z mojej rozbiórki. Czeka mnie jeszcze zdjęcie kierownicy wtedy coś wrzucę. Ostatnio edytowane przez kalachan ; 04-07-2019 o 08:59 |
04-07-2019, 09:08 | #53 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,558
Wystarczy dobra kolba z w miarę cienkim grotem. Grunt to grzejący czubek grota a nie gdzieś bokiem. Cyna,kalafonia i dla spokoju najprostszy odsysacz lub plecionka jako zamiennik. |
20-07-2019, 20:04 | #54 |
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: focus II
Witam. Też mam problem z tempomatem że raz działa a raz nie. Chcę dobrać się do tej płytki i przelutować wszystkie złącza. Jakieś porady na co zwrócić szczególną uwagę ?? Czy wszystkie elementy z kierownicy jak taśma i czujnik kąta skrętu mogę zdjąć bez problemu ?
17-02-2020, 20:16 | #55 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 24-12-2019
Model: S max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
po diagnostyce forscanem wywaliło mi błąd tempomatu
Witam. Dziś po diagnostyce forscanem wywaliło mi błąd tempomatu prędzej nic nie było zrobiłem tylko konfiguracje modułu bcmii i wywaliło hmm miał ktoś podobnie próbowałem przyciski i nic uszkodzony czy brak ogólnie tempomatu ...dodam foto z forscana..
28-07-2020, 11:29 | #56 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Kurcze, czytam i czytam i nie wiem gdzie mam zacząć szukać, bo u mnie (s-max 2013 polift) tempomat w zasadzie działa ... ale nie utrzymuje prędkości.
Wszystkie przyciski, funkcja ograniczenia prędkości też pracują jak trzeba. Reaguje tez na pedały sprzęgła i hamulca - przechodzi w standby. Ogólnie zachowuje się tak jak by nie potrafił dodać gazu... Gdzie zacząć szukać? (forum już przeryłem) Panowie pomóżcie. Ostatnio edytowane przez valoos ; 29-07-2020 o 20:50 |
30-07-2020, 06:14 | #57 | |
Imię: Oleksii
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,0 D 140 KM
Postów: 64
Wysłane z mojego SM-T295 przy użyciu Tapatalka |
