Stary 10-07-2019, 16:43   #1
Presto
Avatar Presto
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.5T R5 220KM
Postów: 15
Exclamation 2.5T - Keyless - brak reakcji na guzik. Błędy w module RFA
Witam.
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że przejrzałem (chyba) wszystkie tematy zawiązane z problemem Keylees. Znam procedury awaryjnego odpalania.
Akumulator ma dwa miesiące, ładowanie prawidłowe. Baterie w kluczykach nowe z odpowiednim napięciem.
Tak więc od początku. W niedzielę odwiedziłem Westerplatte i po zakończeniu zwiedzania przychodzę do samochodu łapię za klamkę, auto otwiera się normalnie ale nie słyszę dźwięku zwalniania blokady kierownicy. Po wciśnięciu guzika Ford Power nic się nie dzieje tzn. brak jakiegokolwiek komunikatu, wyświetlacz tylko z logo Ford, przebiegiem, zegarem itp.
Raz już miałem taką przygodę po powrocie w marcu od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po aktualizacji Conversa+ oraz aktywacji tempomatu. Ale w tym przypadku otrzymywałem komunikat "kluczyk nierozpoznany". Pojechałem po drugi kluczyk ale historia taka sama. Wkładania "kluczy" w miejsce stacyjki nie pomogło. Odłączyłem aku na czas sprawdzenia wszystkich bezpieczników (wszystkie OK), ponownie podłączyłem i zaczęło wszystko działać.
Natomiast teraz było totalne echo. Nie pomogło kilkukrotne odłączanie aku. Zamykałem i otwierałem auto też parę razy (za pomocą guzików pilota jak i bezkluczykowo), nic nie pomogło. Walczyłem z 4 godziny i się poddałem.
Laweta zawiozła mnie do Malborka gdzie wynajmowałem pokój i miałem laptopa z kablem. Podpinam, odczytuje błędy (było ich sporo ponieważ odpinałem kable PCM i przekaźniki w komorze silnika). Kasuje błędy i słyszę dźwięk blokady kierownicy. Wduszam Ford Power i wszystko działa znowu do tej pory.
Dziwną sprawą było to, że po odejściu od samochodu z kluczykiem i wciśnięciu przycisku dopiero wyskakiwał komunikat o nierozpoznaniu kluczyka. Potem nawet po zamknięciu auta wyświetlacz nie gasł a info o kluczyku wisiało. Odpięcie aku dopiero pomagało.
Dzisiaj już na spokojnie w domu ponownie podpinam kabel, odczytuje błędy w module RFA.
Poniżej lista:
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===VDM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu bezpieczeństwa czuwającego nad stabilnością układu jezdnego (Vehicle Dynamics Module)
===END VDM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===RFA DTC P0615:11-48===
Kod: P0615 - Obwód przekaźnika rozrusznika A
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do masy
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC P0615:11-48===
===RFA DTC P1571:62-48===
Kod: P1571 - Włącznik hamulca
- Błąd porównania sygnału
Status:
===END RFA DTC P1571:62-48===
===RFA DTC U0001:00-08===
Kod: U0001 - Szybka magistrala komunikacyjna CAN
Status:
===END RFA DTC U0001:00-08===
===RFA DTC U0010:00-08===
Kod: U0010 - Magistrala komunikacyjna CAN średniej prędkości
Status:
===END RFA DTC U0010:00-08===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC U2101:00-2B===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U2101:00-2B===
===IPC DTC B0050:00-2B===
Kod: B0050 - Czujnik pasa bezpieczeństwa kierowcy
Status:
===END IPC DTC B0050:00-2B===
Od czego zacząć, podmieniać moduł RFA czy szukać gdzieś na połączeniach?
Liczę na Waszą pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Presto/Jacek
Presto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 20:08   #2
Miazgowicz.j
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-05-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: 2.5T - Keyless - brak reakcji na guzik. Błędy w module RFA
Cześć. Ustaliłeś przyczynę? Mam ten sam problem walka trwa już bardzo długo.
Miazgowicz.j jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2020, 15:05   #3
Presto
Avatar Presto
Imię: Jacek
Postów: 15
Cześć,
niestety nie ustaliłem przyczyny natomiast zrobiłem kilka rzeczy. Wymieniłem na fabrycznie nowy moduł RFA (leżak magazynowy za grosze) oraz używany BCM. Błędy są nadal natomiast auto nie odwaliło mi już podobnego numeru od wymiany. Niestety pojawił się jeszcze błąd B100C - Autoryzacja zasilania blokady kolumny. Wyczyściłem wszystkie masy na przodzie i z tyłu progu z obydwu stron auta oraz w bagażniku koło modułu RFA. Wszystkie kostki elektryczne związane z Keyless czyli anteny KV, moduł RFA oraz połączenia blokady kierownicy.
Puki co błędy się pojawiają ale Keylees działa.
Sprawdź jeszcze szarą kostkę przy nadkolu na wysokości pedałów.
Wiem, że była sprawa serwisowa związana z problemem Keyless - TSB_29_2008.
Ja swojego modułu RFA nie aktualizowałem ponieważ za późno dotarłem do tych informacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
