Stary 15-07-2019, 12:22   #4391
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Czyli reasumując bez wymiany pompy ABS w moim przypadku Stop&Go nie zadziała.
Panowie a powiedzcie mi jak wygląda jakość dźwięku radia w nowym Apim z oprogramowaniem 3.3? Czy dalej jest takie dziadostwo jak w starym Apim z softem 3.0
Czy można wymienić stare Apim z 3.0 na z 3.3 bez innych modyfikacji i dokładek. (Mam z DSP)
Czy wszystkie funkcje z Apim 3.3 będą działać?
Wysłane z mojego Mi MIX 3 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 15-07-2019 o 12:24
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 13:54   #4392
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie a powiedzcie mi jak wygląda jakość dźwięku radia w nowym Apim z oprogramowaniem 3.3?...
APIM do radia ma dokładnie nic. Są obok siebie. W związku z tym wymiana APIM jest dokładnie obojętna dla jakości dźwięku. Za to sytuacja odwrotna - wymiana radia przy pozostawieniu APIM może ewentualnie coś zmienić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2019, 14:08   #4393
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
O a ja myślałem że moduł radia jest wbudowany w Apim
To ok. W takim razie czy zmieniło się samo radio w modelach na 2019 i jak z jakością dźwięku radia. Ma ktoś jakieś info?
Stary 15-07-2019, 14:25   #4394
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jakosc dzwieku mozna zmienic ucds-em, bodajze w ACM, ktory block to nie pamietam, w kazdym razie na liscie trzeba szukac EQ Selection, fabrycznie ustawiine jest na 5
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 15:28   #4395
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aa to już robiłem. Forscanem. Siedziałem pół dnia. Jest 7 nastawów. Mam gdzieś blok zapisany. Ale to masakra. Przy każdej zmianie equalizera i zapisaniu konfiguracji cały tuner się kasował i wszystkie zapisane stacje. A różnicy albo nie ma albo jest nieznaczna (biorę pod uwagę efekt placebo ) chyba że w tabeli bloków która mam w excelu jest błąd. Chodź nie sądzę.
Mam ustawione na #7 ale Bóg raczy wiedzieć czy to się zapisało i czy jest jakiś efekt. Blok niby zapisany jest
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 15-07-2019 o 15:30
Stary 15-07-2019, 15:32   #4396
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Forscanem nie robilem takze nie moge powiedziec jak to wyglada. W ucds jest od 1 do bodajze 12 EQ,w mk5 wyatarczylo podniesc na 7 lub 9 i gralo inaczej.
Moje Mondeo
Stary 15-07-2019, 15:36   #4397
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
To może faktycznie udać się do kogoś z UCDSem
Stary 15-07-2019, 23:03   #4398
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Trochę sie pogubiłem - Czyli jednak dźwięk FM można poprawić wyborem innej opcji w oprogramowaniu? Czy chodziło o coś innego? Bo FM gra tragicznie, a USB czy BT gra ok.
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 23:06   #4399
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Poprawiasz dźwięk ze wszystkich żródel, nie tylko FM.
Stary 15-07-2019, 23:31   #4400
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Naprawdę taka różnica jest na lepsze z tym dzwiękiem Marciny ?
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
