Stary 25-07-2019, 18:37   #21
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Olej w 4 cylindrze po regeneracji głowicy.
a pierścienie w tym modelu to od kupiatego oleju niestety
Stary 25-07-2019, 19:15   #22
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,658
Domyślnie Odp: Re: Olej w 4 cylindrze po regeneracji głowicy.
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalej siedzę przed monitorem i obgryzajac paznokcie czekam aż mi napiszesz jakim cudem po wymianie uszczelniaczy zaworowych dół zaczyna brać olej.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 19:34   #23
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 09:27   #24
sidsysunia
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: foka
Postów: 8
Czytajcie temat od pierwszego postu.
Zaczął brać olej po regeneracji głowicy (Wymiana wypalonego zaworu, frezowanie gniazd itd.)
Uszczelniacze po raz drugi zmieniane były już jak silnik zaczął brać olej. I zostaly wymienione celem wyeliminowania tezy ze zostaly niewłaściwie nabite podczas regeneracji głowicy.
Moja teza brzmi tak (jesli się myle to mnie poprawcie)
Z biegiem czasu jak zaczął sie wypalać zawór z powodu mniejszego cisnienia na cylindrze zaczął odkladać sie nagar na pierscieniach. (Niestety nie wiem ile czasu, ponieważ to auto kupiłem już z tą usterką)
Po zdjeciu glowicy i nie wyjmowaniu tloków nie bylo możliwosci stwierdzenia drugiej ukrytej wady , czyli zapieczenia pierscieni.
Montaż szczelnej glowicy spowodowal wzrost cisnienia w cylindrze.
Co zaskutkowalo wypchaniem (wypłukaniem) nagaru z pierscieni . (To by sie zgadzalo ponieważ kopcić zacząl 2 dni po montażu glowicy )
Brak naggaru pomiedzy tlokiem, pierscieniami i cylindrem spowodowalo "pompowanie" oleju ponad tlok, a w momecie cyklu wydechu wyzej nad zawory wydechowe.
Ostatnio edytowane przez sidsysunia ; 26-07-2019 o 09:35
sidsysunia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 10:35   #25
iiigor
Avatar iiigor
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6,Zetek 100 KM
Postów: 49
Mnie to też zaciekawiło.?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
iiigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 18:35   #26
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Odp: Re: Olej w 4 cylindrze po regeneracji głowicy.
Napisał sidsysunia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie tłumacz im bo nie warto, niech sobie każdy zmienia uszczelniacze i jest zadowolony
Stary 26-07-2019, 21:39   #27
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czytamy od początku i wiemy co było z silnikiem.
Masz rację opisując zjawisko w ostatnim poście.
Nikt tego nie podważa.
Chodzi o post Fulary:
chodzi sobie motor. ma 200 000. bierze sobie np 200 setki na 1000 km
nadgorliwy janusz wymienia uszczelniacze zaworowe. jako, że gdzieś uszczelnił to gdzieś musi wyjść drugą stroną. jeśli pierścienie czyli dół silnika są ok, operacja się udaje i auto nie bierze. w fordach zrobienie góry bez zrobienia dołu tylko pogarsza sytuację, bo wywala pierścieniami.
był kiedyś taki temat tutaj i gościu sobie chciał wymienić uszczelniacze bo nie miał co robić. odradzałem - co zrobił - nie wiem. natomiast tak to jest, że jak czapkę uszczelnisz wyjdzie łydkami jeśli te - nie są w super kondycji
silnik się żużywa równomiernie i równomiernie trzeba go naprawiać. to, że wyleczysz zęba nie znaczy że pięta przestanie boleć
Toż to herezja w czystej postaci.
Jak wymiana uszczelniaczy zaworowych wpływa na kompresję silnika ?
Dlaczego po wymianie uszczelniaczy silnik miałby zacząć brać olej dołem?
Jeśli zużyte są tylko uszczelniacze, po ich wymianie silnik przestanie brać olej (częsta sytuacja w starych fordowskich pinto).
Jeśli nie , wymiana uszczelniaczy ani nie pomoże , ani nie zaszkodzi (w przypadku zeteców czy durateców chyba jeszcze nikt nie potwierdził, że ta operacja coś daje, czyli uszczelniacze są wytrzymałe i szybciej zużywa się silnik niż one)
Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 27-07-2019 o 11:08
Stary 30-07-2019, 13:37   #28
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,658
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja umiem czytać ze zrozumieniem i wiem, że autorowi zaczął chlać dół po zrobieniu GŁOWICY i ten fakt umiem zrozumieć.
Ale poboru oleju przez dół po wymianie uszczelniaczy nie pojmuję i bardzo chciałbym żebyś mnie oświecił bo lubię się dowiadywać nowych rzeczy o świecie.
Niestety: jak się nie ma argumentów to się używa zdań:
Napisał fulara
Swoją drogą czekam już 2 tygodnie. Mógłbyś się zlitować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
głowica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
