30-07-2019, 22:56 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 30-07-2019
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1999
Postów: 6
Na biegu jałowym drży środek auta
Witam jestem po zakupie focusa 1.6 16v i juz po drodze do domu zauważyłem ze są do wymiany świece i przewody przerywanie podczas jazdy >po wymianie świeczek i przewodów okej jeździ jak burza zapytała
Ale natomiast nie podoba mi się praca silnika na biegu jałowym tzn obroty oscylują 950 a 900 i przechodzą wibracje z silnika na kierownice i deskę rozdzielczą Też przy odpalaniu zadrży cały środek trochę denerwujące to jest Moje kroki nowe świece i przewody,przeczyściłem przepustnice i korkowca i nic nie podoba mi sie Przewód odmy(skrzyni korbowej) on coś możne mieć do tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie tkwi diabeł dodam ze czasami prędkościomierz pada ale to czujnik z tyłu za skrzynia do wymiany przeczysciłem go WD i zarazie chodzi Ostatnio edytowane przez patryk1212 ; 30-07-2019 o 23:02 |
31-07-2019, 06:45 | #2 |
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 95
Odp: Na biegu jałowym drzy srodek auta
Sprawdź czy jest dobra poduszka pod skrzynią biegów, albo jest zerwania albo tak twarda że wszystko idzie do środka samochodu.
31-07-2019, 15:34 | #3 |
Imię: Patryk
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1999
Postów: 6
Odp: Na biegu jałowym drży środek auta
Sprawdzałem nie zerwana ale za to twarda silnika ani rusza nie ruszysz go w guleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-07-2019, 15:55 | #4 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,227
To masz odpowiedź, 20 letnia poduszka do wymiany. A w ogóle /a nie " w gule"/ to sprawdź pozostałe - tą pod akku i olejową przy osłonie paska rozrządu. I postaraj się używać przecinków i kropek, bo fatalnie to się czyta.
31-07-2019, 16:52 | #5 |
Imię: Patryk
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1999
Postów: 6
Od strony pasków wydaje sie okej silnik sztywno osadzony czyli poduszka pod skrzynia do wymiany ? Lub cewka
Ostatnio edytowane przez patryk1212 ; 31-07-2019 o 17:00 |
31-07-2019, 17:13 | #6 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 95
Jak poducha twarda=wymiana, od paska rozrządu jak nie cieknie to dobra, od strony akumulatora jak zerwania to wymiana.
31-07-2019, 21:09 | #7 | |
Imię: Patryk
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1999
Postów: 6
01-08-2019, 09:43 | #8 |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
źródłem drgań na jałowym i przy normalnej jeździe - w twoim przypadku może być koło zamachowe w zestawie ze sprzęgłem.
Drgania mogą się przenosić przez poduszki (jak u przedmówców) ale także przez styk wydechu z katem (plecionka). Wtedy dochodzi jeszcze lekkie buczenie. Zdiagozuj najpierw zestaw sprzęgło-kz
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
01-08-2019, 15:37 | #9 | |
Imię: Patryk
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1999
Postów: 6
Mówisz koło zamachowe tylko to mi się dzieje na biegu jałowym przy obrotach około 1000 obr n m już jest cacy nic nie rzezi a zejdą do 850/900 to juz rzezi cały środek jak zdiagnozować sprzęgło ? trzeba rozbierać skrzynie z auta ? Rok temu miałem golfa 3 w diesliu zwykły diesel tam dopiero były wibracje takie ze jaz pendrive sam wypinał sie z radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak go rano odpalałem zmieniłem poduchy i ustało bo tragedia była |
02-08-2019, 05:19 | #10 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Silnik: 1.6
Postów: 179
Nie zwracaj na to uwagi bo wymienisz poduszki, cewke,odpowietrzenie,krokowca a dalej bedzie to samo. Jak chcesz coś z tym robić to zacznij od sprawdzenia luzu zaworowego, w 99 masz jeszcze płytki to nie będzie tak boleć po kieszeni.
Tagi |
bieg jałowy |
