Stary 06-06-2019, 19:23   #11
kbrud
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-08-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v + LPG
Postów: 14
Domyślnie Odp: Z trudem odpala, brak mocy na benzynie
Mam podobne problemy. Koledzy podpowiadał żeby sprawdzić kompresję na cylindrach, zrobić próbę olejowa i porównać.
Być może jest tak że których zawór/zawory są podparte. Podobno te silniki mają tendencję do tego przy LPG.
ile już jeździ na gazie? Zalecana kontrola/regulacja przy jeździe na LPG co 15kk. Ja tego nie robiłem bo myślałem że zawory są na hydropopychaczach okazuje się że są tam tzw szklanki które trzeba przy regulacji wymieniać. Ewentualnie szlifować jeżeli dużo nie trzeba(znaleźć tokarza który zbierze warstwę od spodu szklanki bo na górze jest jakaś utwardzona powierzchnia której radzą nie ruszać. Lub rozglądać się po szrotach czy mają szklanki zwykle chcą po 20zl za sztukę nowe tylko przeważnie w aso forda około połowę drożej ale trzeba czekać za niektórymi wymiarami bo ściągają to podobno z Niemiec .
kbrud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 19:27   #12
Caine
Zarejestrowany: 06-06-2019
Model: Mondeo MK3 B5Y
Silnik: 2.0 benzyna+gaz
Postów: 9
A jak ci jeździ na LPG?
Problemy tylko na benzynie?
Caine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 19:30   #13
kbrud
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK3
Postów: 14
A jak już powymieniałeś wszystko w ukł dolotowym i zapłonowym to być może ECU ci ześwirowało. Tylko tutaj to jakiś elektromechanik by musiał zajrzeć. skoro na gazie jest okej a tylko na benzynie świruje no to zostaje tylko to. Chyba że trafiłeś nową ale ,,trefna" część
Stary 06-06-2019, 19:59   #14
Caine
Postów: 9
Napisał kbrud Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomysł.
O tym jeszcze nie myślałem, stawiałem na usterke mechaniczną.
Weź tu teraz znajdź fachowca w Berlinie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2019, 22:58   #15
Caine
Postów: 9
ciśnienie paliwa sprawdzone.
Wynosi ok. 1,2 bar.
Normalnie powinno mieć ok. 3,8 bar.
Wiecie może gdzie znajduję się regulator ciśnienia paliwa?
Stary 04-08-2019, 07:09   #16
Caine
Postów: 9
Problem rozwiązany.
Okazało się, że mechanik wsadził mi pompę paliwa sprzed liftu, która nie ma zintegrowanego regulatora ciśnienia na koszu. Stara pompa nie trzymała ciśnienia, a nowa była bez regulacji.
Dziękuję wam serdecznie za waszą pomoc.
brak mocy , gaśnie , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
