Stary 21-08-2019, 16:13   #111
DrMike
Zarejestrowany: 19-08-2019
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 Tdci 140Km
Postów: 4
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku
Hej. Dziś byłem u mechanika wyważyć koła...otwieram schowek w bagażniku a tam kałuża a wręcz bajoro..... 2 dni temu wymienialem emblemat Ford na tylnej klapie i w tym znaczku który kupiłem (nieoryginalny) był 4 bolec i to jeszcze u góry tego znaczka - sprzedawca mowil ze ten bolec nalezy wylamac i zamocowac na te trzy bolce i taśmę która byla naklejonabna znaczku
....jednak po wylamaniu bolca powstala centymetrowa szpara....wyobraźcie sobie ze padało poltorej dnia i nawalilo tyle wody ze wszystko w schowku pływało.....zasilikonowalem tą szparę i zobaczymy przy następnym deszczu.....ot i taka przygoda
DrMike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 17:06   #112
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Talking Odp: Woda w bagażniku
Woda w fordzie to norma tam gdzie się zbiera wywiercić otwór i po sprawie łatwe proste i skuteczne
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 19:01   #113
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Ktoś tu się naoglądał sąsiadów.
Stary 22-08-2019, 13:22   #114
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Napisał Gural bagienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba znaleźć przyczynę a nie usuwać skutki...
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 15:05   #115
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Postów: 1,271
Któraż to już rada kolegi, z której nie skorzystam?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 17:48   #116
lewar81
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
Napisał marecky83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez blisko 2 lata nigdy nie zaglądałem pod podłogę bagażnika. Miesiąc temu, po myjni samoobsługowej, czyszcząc bagażnik poczułem, że gąbka pod podłogą jest bardzo mokra. Lewa strona bagażnika - zaznaczyłem to miejsce zieloną strzałką. Wcześniej zawsze myłem auto w myjni automatycznej Lotosu. Faktem jest, że nigdy po takim myciu nie sprawdzałem bagażnika pod kątem wilgoci, więc nie wiem czy woda znalazła się tam akurat podczas mycia pistoletem z dużym ciśnieniem. Ale skłaniam się ku temu, że woda dostała się do bagażnika właśnie podczas mycia ręcznego. Po kolejnych myciach na Lotosie oraz po ulewnych deszczach sprawdzam bagażnik i jest sucho.
witaj, mam wrażenie że leci mi dokładnie woda z tego samego miejsca. poradziłeś sobie z nieszczelnością ?
lewar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 06:29   #117
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
U mnie leciało spod płetwy nawigacji, a profilaktycznie uszczelniłem mikro pęknięcia na łączeniach
Typ Pliku: jpg 20190910_121704.jpg (90.3 KB, 241 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190910_121625.jpg (84.1 KB, 234 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190910_121738.jpg (91.7 KB, 238 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190910_121735.jpg (90.4 KB, 215 wyświetleń)
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 09:49   #118
cynk23
Avatar cynk23
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 31
Napisał lewar81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź połączenia gumowe w klapie gdzie wchodzi kable Miałem to samo jakieś dwa lata temu wilgotna tapicerkę podłogi ta gąbkę z pod spodu i wilgoć w schowku pidlogi od lewej strony.Okazalo się że przy lewym zawiasie klapy jest połączenie gumowe na kable bodajże, pękł mi plastik w środku tej gumy co wchodzi w karoserię auta i dociska gumę do karoseri właśnie przez to zrobiła się nieszczelność i woda sobie wchodziła ,leciała oo słupku tylnym przy lampie i na podłogę poczym ściekała do schowka.kuoilem klej uszczelniacz sikaflex ,ładnie oidklejilem i spokuj do dziś a już dwa latka minęły��
cynk23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 10:34   #119
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
U mnie rok temu tak samo jak u kolegi wyżej. Tą samą drogą się woda dostawała jak i ciekła
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 11:09   #120
casian
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: S-max
Postów: 41
Panowie a jak ściagnać te listwy dachowe, gdzie znajdują się te koreczki plastykowe pod bagażnik? Prawdopodobnie tamtędy leje mi się woda do środka. Trzeba je ściągnąć w całości czy tylko odchylić do polowy auta?
casian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
