31-08-2019, 15:54 | #1 |
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Syczenie po włączeniu klimatyzacji
Witam. Po włączeniu klimatyzacji słychać syczenie za kokpitem, klimatyzacja co jakiś czas puści zimne powietrze. Po podłączeniu interfejsu brak błędów, ciśnienie wzrasta i spada jak należy, ale jak jest wskaźnik Włącznik klimatyzacji go cały czas jest Off.
31-08-2019, 16:17 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
Re: Syczenie po włączeniu klimatyzacji
Zbyt mało czynnika. Miałem to samo.
31-08-2019, 16:26 | #3 |
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Odp: Syczenie po włączeniu klimatyzacji
Jak wyżej, sprawdź szczelność przed dobiciem żeby za chwilę nie było to samo
31-08-2019, 16:45 | #4 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Zawór rozprężny syczy. Jak dobrze posłuchasz to umiejscowisz to bardziej na lewo za schowkiem przed fotelem pasażera. Mało czynnika , a w MK4 to najczęściej umierająca chłodnica klimy.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
31-08-2019, 16:51 | #5 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Tylko, że dwa dni temu byłem nabić czynnik i szczelność też była sprawdzana i było wszystko okej.
31-08-2019, 17:01 | #6 | |
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
Jednak to jest mało wiarygodne... Ja niestety też raz nabiłem klimę, szczelność wyszła ok, a następnego dnia cały czynnik poszedł... Okazało się że jest duże pękniecie w układzie... |
31-08-2019, 17:28 | #7 | |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
31-08-2019, 17:43 | #8 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Jakiś patent na sprawdzenie szczelności? Czy od razu zamawiać chłodnice?
31-08-2019, 17:52 | #9 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Jak kupiłem na alledrogo lampkę UV za cenę paczki papierosów i w nocy w garażu , centymetr po centymetrze sprawdzałem czy widać kontrast . Za każdym razem było " zielono mi " to od strony silnika, to od zewnątrz. Zakładam że kontrast masz w czynniku, bo zazwyczaj przy napełnianiu jest dodawany z automatu.
Bump: Podpowiem, że najczęściej chłodnice padały na połączeniu poziomych użebrowań z pionowymi tymi " grubymi ".
31-08-2019, 20:01 | #10 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Da radę wymienić bez ściągania zderzaka?
