Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 02-09-2019, 14:50   #11
Kod3X
Imię: Adi
Zarejestrowany: 02-09-2019
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Domyślnie Odp: System start-stop jak to powinno działac ?
Witam, u siebie w autku mam taki komunikat: system auto start stop : unavailable.
Co to oznacza?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie jest ten sam problem, po włączeniu zapłonu grzeją fotele.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakiś patent na to ?
Kod3X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 16:00   #12
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,994
Napisał Kod3X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po włączeniu zapłonu grzeją fotele.. jakiś patent na to ?
nacisnąć przełącznik znajdujący się na wykończeniu siedziska od strony drzwi ( jeżeli jest sprawny ) ma być schowany równo z wykończeniem fotela.
system start/stop niedostępny
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 30-11-2020, 14:45   #13
Gregor598
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-11-2020
Model: Ford Ka
Silnik: 1,2 benzyna
Domyślnie 1.2 benzyna brak start stop
Drodzy forumowicze jestem nowy na naszym forum a także nowym posiadaczem Forda KA z 2011 roku 1,2 benzynka.
Auto zakupione w zeszłym tygodniu i niestety nie działa funkcja start stop zarówno jak silnik jest zimny czy gorący.
Tak patrząc w internecie zapewne poprzedni właściciel odłączał akumulator dużym prawdopodobieństwem jest że reset baterii pomoże.
Dodam że na cyferblacie można tą funkcję wyłączyć lub włączyć i wszystko wyświetla się poprawnie ale nie działa fizycznie.
Próbowałem resetu typu 5 razy światła drogowe trzy razy pedał hamulca. Próbowałem tak że 5 razy tylna lampa przeciwmgielna i trzy razy światła awaryjne. W moim egzemplarzu przycisk przednie przeciwmgielne tylne przeciwmgielne jest jeden. Nic nie działa potwierdzeniem operacji jest mrugnięcie lampki akumulatora 3 razy ale niestety nic takiego nie występuje.
Dziś zauważyłem że zamontowany jest akumulator kwasowo ołowiowy czy może być to przyczyną?.
Proszę o pomoc,z góry dziękuję za wszelkie informacje w rozwiązaniu mojego problemu.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-12-2020 o 13:17
Gregor598 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 12:34   #14
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Odp: Ford Ka 1.2 benzyna brak start stop
Obstawiam, że poprzedni właściciel wyłączył to na stałe.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 13:16   #15
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,994
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie MK5
Napisał Gregor598 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta funkcja jest uzależniona od kilku parametrów , żona też jeździ taką kaczuszką i nie dawno narzekała że nie działa ( jeździ krótkie odcinki ) , a wystarczyło przejechać się kilkanaście km i wróciło do normy .
Spróbuj doładować akumulator , przejedź z 20-30 km aby auto się nagrzało i jeszcze jedno zauważyłem że jak dojeżdżam np. do świateł ostatnie metry dotacza się auto już na luzie tylko operując pedałem hamulca.
Stary 01-12-2020, 13:48   #16
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Odp: 1.2 benzyna brak start stop
Ja nie piszę o zabawie interfejsem tylko lutownicą ;-) Ale faktycznie w kaczce raz to działa, raz nie.
Stary 02-12-2020, 12:49   #17
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 689
Przestańcie robić reset BMS bez wymiany baterii!!!
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 17:11   #18
JanB
Imię: Jan
Zarejestrowany: 11-02-2019
Silnik: 2,0
Postów: 11
Proszę wybaczyć lekką ironię, ale wszyscy by chcieli to g...o wyłączyć (w niektórych modelach się nie da) a kolega biadoli, że tego nie ma. Skutki systemu SS to wciąż niedogrzany silnik, nadmierne zużywanie rozrusznika i akumulatora. Tak więc jeśli nie działa SS u Ciebie to już ktoś mądry to skasował w kompie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JanB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 06:29   #19
ziarno10
Zarejestrowany: 27-11-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
W moim ka ta funkcja była wyłączona do czasu odpięcia akumulatora i powiem szczerze ze chętnie wyłączył bym ja jeszcze raz ale nie mam pojęcia jak. Dodam ze akumulator jest standardowy bez funkcji start stop i pewnie w nie długim czasie go szlag trafi. Jeśli chcesz włączyć ta funkcje to spróbuj odpiac aku na jakieś 20 min. Może pomoze. Mi niestety pomogło ��
ziarno10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2021, 16:36   #20
Gregor598
Imię: Grzegorz
Model: Ford Ka
Silnik: 1,2 benzyna
Dziękuje za odpowiedz niestety ta funkcja jak nie działała tak nie działa czyli wyświetla się na desce rozdzielczej że jest niedostępna.
Akumulator był odłączany w komputerze jak mechanik powiedział nie ma błędów.
Omen nomen już przywykłem ale lubię jak wszystko działa jak producent wymyślił bo zawsze można to wyłączyć przyciskiem jak to robię w innym samochodzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:22.
