Stary 07-09-2019, 23:02   #1
dqpb
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Domyślnie Jak działają światła skandynawskie?
Czytam na forum ale nigdzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi...
Jak w C-MAX działają światła w trybie skandynawskim?
Czy jak ustawie na auto to swieci tylko przód a tył włączy się po zmierzchu automatycznie?
dqpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 23:55   #2
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Domyślnie Odp: Jak działają światła skandynawskie?
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 06:58   #3
dqpb
Imię: Janusz
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Czytałem ten temat wcześniej ale tam pisze o focusie
Moje pytanie dotyczy C-MAX a o tym samochodzie nie udało mi się znaleźć żeby ten temat był poruszany. Tylko jak dołożyć światła dzienne zamiast halogenów.
Doczytałem ze w S-MAX światła działają tak ze na auto świeci ciagle przód a w nocy włącza się tył. Zakładam ze w C-MAX jest tak samo
Stary 08-09-2019, 07:17   #4
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
A jakie posiadasz swiatelka w c- max. U mnie sa ledy jako dzienne, takie swieca w pozycji wylaczonej i AUTO. Jak jest w AUTO ,to jak sie zrobi ciemniej ,przelacza na swiatla mijania i wiadome dolacza pozycje tylne i przod zmniejsza intensywnosc swiecenia dziennych na pozycyjne.
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 07:29   #5
dqpb
Imię: Janusz
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Nie mam LED niestety. zwykle zarobkowe
Stary 08-09-2019, 07:54   #6
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Mysle, ze zasada dzialania bedzie identyczna.
Daj w pozycje auto,wjedz do garazu i powinno przelaczyc.
Stary 08-09-2019, 07:58   #7
dqpb
Imię: Janusz
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Właśnie jeszcze nie mam auta i w ASO maja mi to włączyć dopiero. Tylko zastanawiam się czy warto bo ludzie pisali ze przy montażu LED OSRAM trzeba później w ASO 200 zł zapłacic z wyłączenie tej funkcji :/
Stary 08-09-2019, 08:16   #8
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
A to nie pomoge,myslalem ze sa dzienne na zarowkach,jak w focusach.
Stary 09-09-2019, 14:22   #9
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
Mam c-maxa 10 lat, włączone światła skandynawskie po roku czytania tego forum, sam to robiłem jest wszystko opisane.
U mnie działają tak:
Po przekręceniu kluczyka mam tylko światła mijania (na oryginalnym kablu od forda działają ze zmniejszoną mocą na 70% ale ja użyłem zwykłego przewodu i mam 100% )
Podczas odpalania trochę przygasają, ale po odpaleniu już są na 100% i tylko przednie mijania nic więcej, choć teraz jeszcze mi świeci licznik ale dlatego że mam założony poliftowy - a on zawsze świeci.
Jak jadę do garażu lub tunelu lub jak po prostu się robi szarówka, czujnik włącza mi pozostałe, tak jak powinno być, czasami wyjadę z garażu a czujnik potrzebuję trochę czasu żeby wyłączyć znowu - ale auto jest z 2004 roku więc mu to wybaczam.
Od 9 lat nie dotykałem włącznika świateł - no chyba że chcę włączyć przeciwmgielne lub wymienić żarówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 14:39   #10
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Dzienne na żarówkach mają tylko te z rynku polskiego. Te np. z Niemiec nie mają dziennych wcale.
Trzeba by sprawdzić jak z instalacja do lampy. Może da się P&P wymienić lampy na te z żarówkowymi lub ledowymi dziennymi, bo były takie i takie bez ksenonów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
