Stary 17-09-2019, 13:58   #1
holdys
Avatar holdys
Zarejestrowany: 11-09-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratorq TDCI 2,0 115KM
Postów: 70
Domyślnie Podwyższone obroty na luzie
Witajcie,
dziś zauważyłem w moim Mondziaku (2.0 tdci) podwyższone obroty na jałowym biegu. Na zimnym silniku jest OK, po nagrzaniu - np. zatrzymuję się na światłach i jest 900 - 1000 obr/min, nie spadają poniżej. Po dociążeniu silnika - włączeniu klimatyzacji obroty są OK (ok. 750 obr/min). Problem zbiegł się w czasie z wymianą kompletu napinacza paska wieloklinowego (wymienione rolki, koło pasowe, napinacz) ale to chyba jak myślę zbieg okoliczności raczej (a może ma to jakiś związek ?). Czy ktoś miał podobny problem ?
pozdrawiam
holdys
holdys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 14:28   #2
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Domyślnie Odp: Podwyższone obroty na luzie
Kolego jestem z Lublina i mam kompa z forscanem. Jak chcesz mozemy podlazyc komupter i sprawdzic czy sa jakie bledy oraz sprawdzic parametry silnka. Jak jestes zainteresowany to napisz na pw wiadomosc
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 16:01   #3
holdys
Avatar holdys
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
no i chyba udało mi się problem rozwiązać - przyczyna zupełnie banalna - zawieszał się potencjometr przyspieszenia, czyli pedał gazu :-)
Tam jest taka sprężyna która powoduje że pedał wraca do położenia "pierwotnego" - wystarczyło to przeczyścić i nasmarować i na razie śmiga :-) zobaczymy jak będzie dalej...
holdys
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:41.
