Stary 21-09-2019, 20:41   #591
Adamson92
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Focus St-Line
Silnik: 1.5
Postów: 26
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Niestety u mnie to nie działa, dochodze do wniosku, że wina lezy w boczkach drzwi za podłokietnikiem, przy wcisnięciu w tym miejscu dzwięk przypominający drgania wycisza się, przejadę się z tym do ASO za jakiś czas, ale wygląda to tak jakby jedne i drugie drzwi były po prostu do d*py zrobione... w Leonie 3 przy naprawdę mocnym ustawieniu basów nie było absolutnie nic czuć ani słychać porażka. Tak nawiasem mówiąc z głośnikami było jak ostatnio. Na godzinę się wyłączyły po czym znowu zaczęły działać, myślicie ze to wina oprogramowania?
Adamson92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 21:08   #592
cezar92
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 27-09-2011
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5 150km ecoboost
Postów: 9
Mnie dzisiaj i wczoraj zaskoczył samochód komunikatem "Auto Hold- Awaria systemu" oraz "TSC Awaria- Serwis!". I to już nie pierwszy raz tak jest. Wystarczy ponownie uruchomienie auta i zaczyna działać. Po podłączeniu komputera wychodzi cały czas problem z bramką łączącą A.
cezar92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 06:25   #593
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
U mnie Auto Hold padł na amen.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 14:16   #594
kamilben
Zarejestrowany: 16-01-2018
Model: Focus Mk4 St-Line
Silnik: 1.5 Ecoblue A/T
Domyślnie
Używam tłumacza Google, przepraszam za to. Czy ktoś ma do czynienia z dziwnym problemem gongu ostrzegawczego? Jest i przykład na wideo. Wideo nie należy do mnie, ale czasami zdarza się również w moim samochodzie. Dźwięk gongu dochodzi z IPC zamiast z systemu dźwiękowego samochodu.
EN: I'm using google translate, sorry for it. Does any one faced with weird warning chime issue? There is and example on the video. Video doesn't belong to me but It also happens to my car time to time. Chime sound is coming from IPC instead of sound system of the car.
kamilben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 15:09   #595
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Napisał kamilben Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EN: This is normal warning sound that Ford car makes each time if drivers attention is needed.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 15:17   #596
kamilben
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No It isn't. This is normal.
This is not.
Stary 24-09-2019, 16:10   #597
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
known bug, one of many in the pile of crap that this car is.
As far as I know, it has something to do with the faulty energy management. The car thinks it's in energy saving mode - very randomly.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 16:11   #598
dziedzic
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Focus Vignale kombi automat
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 71
Niestety i u mnie wylazły tłuste plamy na przedniej szybie. Ostatnio też skrzynia dziwnie szarpnęła. Zdjąłem nogę z gazu, samochód zaczął zwalniać po czy wcisnąłem mocniej gaz i mam wrażenie, że zrobiłem to wtedy kiedy skrzynia zmianiała bieg i czuć było ostre szarpnięcie czemu towarzyszył niezbyt przyjemny dźwięk. No i nie mogę się przyzwyczaić do tego lagu z R na D...
Będę jechał na pierwszą wymianę oleju to poproszę o update softu skrzyni
dziedzic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 16:39   #599
77pawelkrz
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Odnośnie “tłustych” plam to ostatnio miałem to samo w 2 bardzo różnych wypożyczonych prawie nowych samochodach CX5 i Clio...
77pawelkrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 17:20   #600
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
Napisał 77pawelkrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to może być też od Plaka.
Żeby to sprawdzić, trzebaby szybę wyczyścić na glanc i przejechać się kawałek. Co też uczyniłem ostanio wracając z Chorwacji. Było dość ciepło, więc ustawiłem klimę na automat z 3 kreskami i po 1000km szyba była na dole totalnie zamglona.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
