09-12-2017, 21:38 | #11 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-02-2006
Model: Ford Mondeo titanium x 2008 2.2 tdci
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Odp: Sonda lambda czujnik o2 w 2.2tdci jak to wygląda?
No właśnie nie są takie same i dlatego pytam. Niby pasują do mojego auta a le nie możliwe żeby dwie różne były do jednego auta. Ta z Twojego przykładu jest taka jak ta z mojego drugiego linku. Wydaje mi się jednak ze musi być ta z bolcem z pierwszego mojego linku.
Znalazłem jeszcze taka. Niby do innego forda ale nr i wygląd taki sam jak z pierwszego linka ale tańsza. Czy to taka? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
09-12-2017, 22:06 | #12 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Jak nie masz pewności, to dobieraj po numerze VIN.
09-12-2017, 22:56 | #13 |
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Miałem to samo, po wymianie sondy pomogło . Jednej z tych potrzebujesz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
PS. W 2.2 problem z sondą jest znany.
10-12-2017, 00:40 | #14 |
Imię: Lukasz
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Chyba zdecyduje się na tą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A czy ktoś ma jakieś doświadczenia z czyszczeniem takich sond. Otóż dziś dałem mondeuszowi ognia ile fabryka dała I mam wrażenie ze jest lepiej. Kontrolka gaśnie I zapala się sporadycznie i zaraz gaśnie. Może Po prostu na sondzie nazbierało się nagaru lub sadzy lub czegokolwiek i dlatego ma problem z prawidłowym odczytem. Jest sens to czyścić czy wymieniać od razu na nową? |
10-12-2017, 08:26 | #15 |
Imię: Miro
Postów: 787
Ja bym tam od razu na nową wymienił i nawet jeśli uda Ci się wyczyścić sondę, żeby działała ( w co wątpię) to i tak problem powróci. Ja wymieniłem na nową ponad rok temu ( w aso ) i do dzisiaj mam spokój.
26-09-2019, 13:00 | #16 |
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
Witam pojawia mi się komunikat o usterce silnika. Po podlaczeniu komputera jest błąd P2297 heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1-signal out of range during deceleration z tego co wyczytałem pomaga wymiana sondy lambda przed katalizatorem czy to jest ta pod turbiną co na zdjęciu???
Ostatnio edytowane przez Marcin0991 ; 26-09-2019 o 13:26 |
26-09-2019, 14:43 | #17 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,687
Tak. Od razu szykuj portfel, bo tanio nie będzie.
26-09-2019, 17:05 | #18 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Ja niedawno wymieniałem. Tylko, że u mnie problem był inny. Problem z wiązka zasilającą grzałkę sondy. Błąd był nadal po wymianie. Okazało się, że sonda była OK, a walnięta wiązka. U Ciebie błąd wskazuje w 100% na błąd sondy. Kup sondę Boscha (taka była fabrycznie) nr 0 258 017 357. Cena ok 430zł. Zamienników nie kupuj bo niedługo padnie.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
26-09-2019, 19:10 | #19 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 62
Właśnie zastanawiałem się nad tą Boscha ale kupiłem już NGK [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trudno najwyżej trzeba będzie nową chociaż ma niby gwarancje 2 lata, a jak z wymianą? Da rade bez podnośnika np odkręcić koło i jakos się dostać zeby odkręcić sonde kluczem oczkowym a dokręcić płaskim? Wydaje mi się że trzeba kluCz 22 płasko oczkowy
26-09-2019, 19:24 | #20 |
Model: Mk4
Postów: 1,687
Oczkowym nie przełożysz przez wtyczkę, chyba że obetniesz. Ja kupiłem nasadkę do odkrecania sond.
