20-10-2019, 18:30 | #1 |
Imię: grzes
Zarejestrowany: 18-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 12
Sync 3 po upgrade z Sync 2 nawigacja w podziemnym garażu i brak update ford.
Zrobiłem upgrade z sync 2 do sync 3 w mondeo mk5 2015.
Generalnie jest super poprawa, szybkość, obsługa, do tego działa carplay z yanosikiem, google maps, stare sync 2 to przy tym jakaś pomyłka (sync by microsoftGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Wszystkie funkcje, które mam w samochodzie działają perfect - albo nie zauważyłem, że coś się nie działa, poza: 1. nie działa nawigacja jak nie ma zasięgu gps np. w podziemnym garażu - wcześniej z sync 2 działała i z poprzednimi samochodami, którymi jeździłem również, trochę to wnerwiające, jak tylko stracę GPS mapa stoi, spodziewałem się, że na podstawie żyroskopu, akcelerometru, prędkości pojazdu i skrętu kół powinna sobie poradzić w takich warunkach, głównie mi chodzi o tunele - tam pewnie też przestanie działać? 2. podczas próby aktualizacji przez WIFI nie wyszukuje mi aktualizacji, mam komunikat, że ostatnie sprawdzenie aktualizacji było: 01-01-2014 00:01:28 i tak cały czas - za każdym razem 3. założyłem antenę GPS nie oryginalną - taką z allegro za 40zł, i generalnie działa bardzo dobrze jak jest zasięg GPS, po pojeżdżeniu w garażu podziemnym mam błąd w forscanie GPS antena obwód rozwarty - co podejrzewam zniknie jak wymienię na oryginalną antenę forda - na razie antenę GPS przykleiłem do tunelu powietrznego na środku. 4. yanosik jak coś mówi to zatrzymuje podcasty, można to obejść poprzez wymuszenie w ustawieniach dźwięku na bluetooth - ale wtedy nie brzmi to już tak dobrze, po każdym komunikacie muszę wcisnąć play, żeby podcast szedł dalej - to niestety było również tak samo w sync 2 jak uruchomić nawigację jak nie ma zasięgu GPS na sync3? czy powinienem ustawić w forscanie jakieś dodatkowe parametry, żeby to działało? Pozdrawiam grajek_1 |
20-10-2019, 18:42 | #2 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Odp: Sync 3 po upgrade z Sync 2 nawigacja w podziemnym garażu i brak update ford.
Sync3 jest wrażliwy na jakość anteny, polecam kupić jakąś markową j umieścić tak w oryginale.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
20-10-2019, 19:21 | #3 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
Zdecydowanie polecam oryginał. Łatwo się montuje i przede wszystkim DZIAŁA niezawodnie.
20-10-2019, 19:25 | #4 |
Imię: grzes
Model: Mondeo MK5
Postów: 12
a gdzie ten oryginał zamontować? bo już się zgubiłem, znalazłem kilka opcji:
1. za zegarami 2. w słupku lewym 3. w lusterku 4. na dachu (ale u mnie nie ma płetwy rekina) za zegarami to wiem jak to zrobić (teoretycznie przynajmniej) czy ta będzie właściwa? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzie ją zamontować? jaki kabel do nie kupić? czy to coś pomoże z nawigacją w garażach podziemnych/tunelach? grajek1 |
20-10-2019, 19:39 | #5 |
Postów: 2,893
Za zegarami, antena ok.
W tunelach to nawet GPS w telefonie się gubi.
20-10-2019, 19:42 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,054
A czy pomoże - okaże się po montażu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW - w tunelach to Sync3 jedzie na żyroskopie i nie ma znaczenia czy jest sygnał GPS czy nie. Może tak jechać nawet dłuższą chwilę. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-10-2019 o 19:58 |
20-10-2019, 19:52 | #7 |
Imię: grzes
Model: Mondeo MK5
Postów: 12
BTW: no właśnie wygląda na to, że u mnie jazda na żyroskopie nie działa wcale, jak tylko wjadę pod ziemię to mapa nawigacji stoi mimo, że jadę i skręcam - także myślę, że na to to niestety nie pomoże - dlatego myślę, że albo nie mam żyroskopu albo nie jest włączony w APIM, w poprzednim samochodzie miałem uszkodzoną antenę i zorientowałem się po dłuższym czasie tak dobrze działały inne czujniki (no ale to nie był ford)
a jak się dobrać do tego lewego słupka, żeby nic nie zniszczyć? czy trzeba całą deskę rozbierać - czy da się jakoś sam słupek ogarnąć - wolałbym zamontować tam gdzie fabrycznie powinno być grajek1 |
20-10-2019, 19:55 | #8 | |
Postów: 17,054
Tapicerkę słupka się "rwie". Najlepiej poszukać na YT - coby, naprawdę nie urwać... Tak czy inaczej trzeba będzie zegary wyjmować aby przeciągnąć kabel z tego "fabrycznego" miejsca anteny GPS... |
20-10-2019, 20:37 | #9 |
Imię: grzes
Model: Mondeo MK5
Postów: 12
też tak myślę, prawdopodobnie problem jest w
7D0-06-01 - ja mam w tym momencie 00DE z tego co znalazłem w internecie pierwszy znak odpowiada za żyroskop i ja mam wyłączony całkowicie: 0=IG not present, GoB not present, ALT Pantone, RG Legacy nie wiem czy włączyć 8=IG present, GoB not present, ALT Pantone, RG Legacy czy 4=IG not present, GoB present, ALT Pantone, RG Legacy mam ambient light pełny kolor, nie wiem którą wersję Reverse Gear (RG) natomiast dla Install Angle of APIM for Accelerometer 7D0-07-02 0000 0000 00E0 czyli też nie ustawione - skąd to wziąść? stary APIM z SYNC 2 nie miał tych ustawieńGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy pozostaje metoda prób i błędów czy jest jakaś opcja żeby wiedzieć jak tego APIM ustawić? szczerze pisząc to wgrałem ustawienia ze starego SYNC2, poprawiłem to co było konieczne czyli włączenie nawigacji w sync3 oraz ustawienie przycisków na kierownicy i tyle - ale stary APIM kończył się na 7D0-04-02 a nowy z SYNC 3 jest aż do 7D0-08-02 także wiele rejestrów zostało tak jak jest? jak się za to zabrać? |
21-12-2019, 05:50 | #10 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Ford Modeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Sync 2 zamiana na Sync 3
Witam czy ktoś z was orientuje się czy przy wymianie z Sync 2 na Sync 3 oprócz akcesoriów typu antena gps,przewód usb,etc. wystarczy wymienić sam moduł APIM czy konieczny jest razem z wyświetlaczem ??
