Stary 05-02-2015, 23:54   #31
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Domyślnie Odp: Nieprawidłowa praca wycieraczek
1 wężyk ma gdzieś dalej dziurę, albo twoje uszczelnienie jest do bani. Szukaj w tym samym miejscu albo ciut głębiej, pod podsufitką, tam zaraz ten plastikowy karbowany wchodzi w gumowy, i już dalej jest ok, pęka tylko ten plastikowy karbowany
2 tylna wycieraczkę pewnie popsułeś reperując wężyk, prawdopodobnie przerwał ci sie jeden kabel idący w wiązce przewodów razem z wężykiem, odpowiadający za zasilanie silniczka celem powrotu do pozycji spoczynkowej
Stary 06-02-2015, 08:24   #32
devthys
Zarejestrowany: 17-08-2014
Model: Focus MKI Kombi FL
Silnik: 1.6 Zetec SE
Postów: 31
Dzięki za odpowiedzi.
Sprawdziłem dokładnie gdzie leci i podsufitka rzeczywiście mokra jest...
Dobrą wiadomością jest, że dalej jest gumowy wężyk - może to przejście z karbowanego przecieka.
Możesz mieć rację, że uszkodziłem coś przy uszczelnianiu wężyka - tam praktycznie nie było miejsca, ciasno, wężyk krótki, kabelki mogły ucierpieć.
Dzięki za trop, będę działał dalej.
devthys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 16:24   #33
Arek78Lodz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 56
Domyślnie Problem z wycieraczkami przedniej szyby
Po właczeniu wycieraczek w tryb 1 lub 2 wycieraczki nie chca sie wylaczyc. Po wlaczeniu trybu krotkiego oczyszczenia szyb powinno byc: daje dzwigienke w dol a wycieraczki stoja. Jak trzymam dzwignie w doł to chodza lecz jak ja puszcze to zatymaja sie byle gdzie i nie wracaja do miejsca spoczynkowego na dol szyby.
Ktoś miał cos takiego i wie gdzie szukac problemu??? Czy to jakis przekaznik, modul czy przelacznik w kierownicy???? Moze jeszcze cos innego....
Arek78Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 17:31   #34
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Problem z wycieraczkami przedniej szyby
poczytaj o pompce spryskiwaczy która zalewa sterownik
moze masz zwarcie
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 17:35   #35
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z regulaminem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:38.
