Stary 02-11-2019, 07:15   #1
motocykle_123
Zarejestrowany: 12-05-2019
Model: mk3
Postów: 8
Domyślnie Uszczelniacz wału jak go się wymienia
Witam. Mam do wymiany uszczelniacz wału od strony rozrządu w fordzie mondeo mk3 2.0 TDCI. Czy mógł by ktoś powiedzieć jak to się robi. Wiem że do ściągnięcia paska trzeba mięć specjalny klucz. Następnie odkręca się koło pasowe. I jak dalej wymienić ten uszczelniacz?
motocykle_123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 08:32   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Uszczelniacz wału
Wydłubać stary i założyć nowy tyle w temacie
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 11:23   #3
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to żeś pomógł. Wcale nie jest tak hop bo on jest przekręcany i tu by sie przydało mieć taki zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Do tego służy ten prawie pełny dysk z trzema wypustkami.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 13:03   #4
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Planuję wymienić uszczelniacz ale od strony skrzyni więc podpinam się pod temat czy też wystarczy wydłubać stary i włożyć nowy ?
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 13:19   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
a ty będziesz uszczelniacz zmieniał czy łańcuch rozrządu, bo ten zestaw do wymiany uszczelniacza się nie nadaje.uszczelniacz masz pod kołem pasowym tzw małą dwumasą i to ją musisz odkręcić tylko to tej czynności, a do następnego gapcia co chce wymienić ten od strony skrzyni to właśnie tak się go wymienia trzeba tylko trochę więcej czynności wykonać.
Stary 04-11-2019, 18:53   #6
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Postów: 504
Dlatego napisałem że ten prawie pełny dysk z tego zestawu służy do wymiany uszczelniacza.W sumie to on ma dwie funkcje bo służy też do odkręcania pokrywy koła pompy wtryskowej. Wiem co pisze bo mam taki zestaw i wymieniałem uszczelniacz. Tam się nic nie wygrzebuje tylko trzeba go obrócić i wyciągasz przy montażu oczywiście odwrotnie.
Bump:
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od strony skrzyni jest przykręcany
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 04-11-2019 o 19:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
